Текущее время: 14 янв 2026 09:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell NEW90
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 13:40
неа, с этим ничего не вышла, снял конденсатор но ничего не происходит, даже напряжения никакой на 2 и 3
видима надо менять видеочип
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 19:56
+1, снял U9 - ноут завелся. Без неё температура корректно отображается в мониторинге AIDA.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 12:35
Потверждаю снял U9 - ноут завелся!!! tolychik СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 21:48
Тот же случай.Снятие u9 и ее обвязки помогло,оставил на сутки теститься,вроде все ок пока что.Послезавтра попробую переставить ее с донора,посмотрим,что будет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 13:00
А мне снятие конденсатора хватило. Поставлю на пару суток тестироваться.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 18:51
Ребята, сообщите пожалуйста, помогло ли вам удаление этого чипа?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 22:42
На моей материнке после похода в СЦ уже был снят, кондер и ноут не запускался. Сейчас выпаял микросхему и запустился.
На встроенной видиокарте. В связи с этим, вопрос знатокам: Я так понял что эта микруха принимала сигнал от видеочипа и посылала в ответ свой сигнал, после чего внешнее видео ядро могло стартовать. Учитывая, что с микрухой оно не работало, логично предположить, что она была паленая. Соткуда можно выдрать такую же?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 13:17
заменил U9 с донора, полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 14:07
+1 замена микрухи помогла
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 11:13
да это хорошо было бы если Ati спасали конденсаторы !! Меняем !!!!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 11:19
u9 заменил и ноут перестал выключаться
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 13:03
Подтверждаю, прогрев видака помог в моём случае
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 00:32
Помогла замена U9
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 17:10
Прошивка Bios на новую версию помогла с офф сайта, выключался ровно, через 5 мин
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 20:33
Помогла замена U9. Спасибо)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 17:39
снятие конденсатора помогло.
Спасибо !
