Текущее время: 25 мар 2026 14:12
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 7535
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 13:10
Пришел ноут на ремонт от соседнего сервисцентра.
Там определили - помер север (дунули феном и ноут стал запускаться).
Решили прогреть. С их слов видимо неудачно пошевелили чип и при включении с платы в районе севера пошел небольшой дымок.
Первым делом я поставил новый северный мост.
Симптомы те же - машина крутит кулером, загорается индикация, но нет инициализации...
что тут можно посмотреть? у кого какие будут идеи???
Материнка 08255-2
JM70-PU MB
48 4CE01.021
E89382 HannStar J MV-4
94V-0 0926-21-21
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 7535
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 14:14
[quote="Gagarin"]Пришел ноут на ремонт от соседнего сервисцентра.
Материнка 08255-2
JM70-PU MB
48 4CE01.021
94V-0 0926-21-21[/quote
Мосты могем менять,а проверить напруги,посмотреть посты,потребление платы,прошить биос и проверить бату-слабо?
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 14:51
Материнка 08255-2
JM70-PU MB
48 4CE01.021
да напруги все есть.....
вот искать что сгорело нужно, но визуально все целое.....
это как иголку в стоге сена искать....
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 16:45
Все, опять руки дошли до этого ноутбука...
Пробовал менять процы, память, периферию отключал всю - безрезультатно...
На всех дроселях питание есть... на некоторых меньше 1 вольта правда, но есть...
хочу подпаять посткарту к мульту и посмотреть что вообще с ней происходит...
У кого-то есть на него схема??? в нете так и не нашел. заранееблагодарен.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 17:50
Плохо искали.
Тут
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 22:17
CK-bit писал(а):
Плохо искали.
Тут
Спасибо огромное!
на всякий случай выкладываю схему и на этом форуме - с того сайта еле-еле скачал с не помню даже какой попытки...
теперь буду разбираться как к мульту подпаяться посткартой.
результат отпишу :)
9d471_Wistron_JM70-PU_RevSC_Acer_Aspire_7735_.pdf [1.52 МБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playgr, Vano86, Yandex [Bot]
