Текущее время: 27 апр 2026 03:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 19:37
Дмитрий Анатольевич писал(а):
Такой не покатит, вот это брать нужно. http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=9298
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 19:55
Никакой тут не прокатит ! Топикстартеру надо чтоб ещё и доплатили, в придачу к прогеру с панелькой :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 20:13
Не помню, что именно шил в TSOP48, но оно для ТЛ886 требовало активній адаптер, а не просто панельку.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 20:17
Вот этого, точно хватит
Снимок.JPG [ 29.85 КБ | Просмотров: 4714 ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 20:34
Дмитрий Анатольевич я именно об том, что справа снизу видно. :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 20:52
:) Просто зелёный попался первым из списка переходников. И не удивлюсь если работает. :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2021 17:58
может кто нибудь знает, как впихнуть
MX29LV800CTTC (44 ногую) микросхему в 40 ногий слот программатора?
СообщениеДобавлено: 03 май 2021 18:06
Nikita99 О каком корпусе идёт речь? Программатор поддерживает? Что мешает взять адаптер соответствующий?
СообщениеДобавлено: 03 май 2021 18:48
в голове что-то мешает конечно же
Смотрим, что за микруха; вопрощающему же пофиг - он не в курсе, что адаптеры идут не обязательно пин-ту-пин, а отличаются в зависимости от типа микрухи, да и программаторы могут не поддерживать, а ведь это NOR Flash TSOP-48
СообщениеДобавлено: 08 май 2021 22:51
MX29LV800CTTC
переходник взять можно - это да, нона программаторе 40 ног, а на переходнике 44. Куда девать лишние 4 ноги, отрезать? :-)
Ситуация следующая: есть asus f3ke, в нем флешка MX29LV800CTTC, на которую необходимо записать модифицированный биос. Программатора под такое количество ног нет, его нужно приобрести, вот тут и кроется заковыка, все программаторы(что попадались) имеют на себе слот максимум под 40 ног(2*20), а на переходнике их 44(2*22).
Вот с этим вопросом и обращаюсь.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021 23:15
именно в голове. и именно не в курсе, но в школе считать пины научили и 44 на переходнике ни как не влезает в 40 от программатора, который позиционируется для 29 серии.(не получается прикрепить изображение. Если коротко на переходнике 2 ряда по 22 пин, а на программаторе 2 ряда 20 пин.)
А если серьезно? Есть человек задающий конкретный вопрос, зачем лить воду?(если конечно знаешь ответ.) Напишите: программатор такой то, переходник такой то.
https://aliexpress.ru/item/400102853079 ... 3574102927 программатор.
https://aliexpress.ru/item/32983582344. ... 9863067669 переходник - последняя позиция.
СообщениеДобавлено: 09 май 2021 13:03
например
Адаптер называется tsop48 - DIP40 (НЕ nand !!!), то есть 40 контактов у программатора это нормально
https://aliexpress.ru/item/33059408748.html (комплект из двух частей надо брать)
или весь комплект https://aliexpress.ru/item/32854313389.html (зеленый это nand, а красный это под вашу флеху, хотя и визуально похожи)
программатор типа tl866II plus
