Текущее время: 15 май 2026 11:18
 Заголовок сообщения: Acer ES1-512 (Wistron EA53-BM) залитик
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 23:11
Всем привет. Пытаюсь вернуть к жизни данный аппарат - Acer ES1-512 (Wistron EA53-BM). Вода попала в район чарджера, мульта и погиб HDD.
Был заменен BQ24737 куча мелочёвки всё очищено, дорожки восстановлены.
Далее ноут включился, пошла зарядка, картинка есть, все разъёмы работают, клавиатура и тач то же работают.Но при работе заметно "тупит". Далее при тестирование оказалось, что во всех программах отсутствуют датчики температуры процессора (N2840 SR1YJ ) хотя в свойствах системы он есть. Единственно отображается только датчик HDD. Максимальная температура процессора (смотрел внешним датчиком) 34 град. при этом крутит фильмы и подвисает только через wi-fi.
Далее в цифрах.
напряжения
PL4902 = 1,35
PL5001 = 1,046
PL4701 = 0,557 (CPU_CORE)
PL4801 = 0,775 (GFX_CORE)
PL4502 = 3,34
PL4501 = 5,0
PL4401 = 12,24
1,8 В тоже присутствуют. Все питания "чистые"
Кулер не разу не включился. Пробывал воздушкой погреть датчики температуры на плате, изменения напряжения есть, но кулеру по "барабану" не стартует.
Был под подозрением мульт NPCE985PB1DX , но замена проблему не решила.
Биос прошивал. Драйвера обновлялись (только медленно )
В общем нужна помощь.
И ещё напряжение на PL4701 = 0,557 (CPU_CORE) при загруженной системе. При загрузке или без HDD меняется от 0,9 до 1,1 вольта
На что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-512 (Wistron EA53-BM) залитик
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 00:06
внимание на кулер.
сколько пин? и что на них? (напруги)
кулеры тоже мрут. много. и при залитии тоже.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 11:31
andreys63, спасибо. С кулером реально лоханулся, он труп :)
