Текущее время: 01 май 2026 17:59
 Заголовок сообщения: LA-6973P проблемма с клавиатурой.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 09:54
Ноутбук PB P5WS5/LA-6973P.Через 10-15 минут клавиатура перестает реагировать.Ее поменял сразу.Она идет напрямую в мульт KB930QF A1-его тоже менял.Биос шился.С внешней клавиатурой работает постоянно.Плату смотрел под микроскопом -все ок.Что может еще влиять на это проявление дефекта?
 Заголовок сообщения: Re: LA-6973P проблемма с клавиатурой.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 10:13
кривая система, например
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 10:30
Ну ОС как бы не подразумевается-ставил неоднократно.Есть ли еще какая либо связь-например с FCH который может влиять на клавиатуру?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 10:40
через 15минут? сомнительно
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 11:03
цепочка-клавиатура-мульт-а потом?прерывания с клавы обрабатывает мульт-и??????
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 02:06
Попробуйте заменить флешь мульта.
"Данные" с клавы передаются в хаб по лпц,еслибы эта шина не работала проявлялось-бы что-нибудь еще..
Следующим я бы заменил хаб..
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 04:14
Если тач продолжает работать - глянуть осциллографом на контактах клавы.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Гаранин-Антипов Алексей, Servis911, Yandex [Bot]
