Текущее время: 13 мар 2026 14:46
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 14:17
Добрый день, Уважаемый форум!
Ноутбук HP Pavilion 15 p010sr на платформе Quanta Y23A. Пришел с диагнозом "включаю - черный экран". Был в других мастерских. Следы отпайки БИОСа присутствовали. После прошивки БИОС Main (KBC тут KB9028 - как его прошивать у нас пока не придумали) и нескольких выключений-включений плата начала стартовать (посты F2->F9). При подключении флешки грузится. Изо на внешку подозреваю, что есть (нечего подключить к HDMI, а VGA тут нет). На матрице пусто. Подкидывал матрицы, проверял вычитку EDID, звонил шлейф, подкидывал транслятор RTD2136? скидывал питание с видеочипа (тогда плата инициализацию не проходит). Без толку. Кина нет. Транслятор питается +3.3, +1.2, на SMBus (RTD2136 подключена к этой шине) кратковременная активность есть, EDP_HPD поднимается. Осциллографом никаких сигналов на входах-выходах не увидел. Сильно греется процессор А10-5745 (но вроде для А10 это нормально). Потребляет голая плата до 2.2 Ампера моментами, после загрузки потребление устаканивается на 1.6А.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 02:14
В заливке разных дампов биос ведёт себя по-разному. На одних не показывает на матрицу, на других циклически перезагружается
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 02:25
Проц подкинуть?
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 10:09
Там BGA камень, его ещё найти надо....
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 11:10
Биос с сайта брали или дамп?Флешку менять не пробовали?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 11:35
БИОС брал как с сайта, из exe-шника распакованный, так и из дампов. Тот, что из экзешника как раз грузит, но не показывает. Флешки другой нет (там Winbond W25Q32FV), но эту перепроверял на ошибки так: подключал к разным программаторам и делал проверки.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 11:41
Был ли у кого ноут с таким камнем? Как он вообще греется. TDP у него 25W, то есть греться он должен как i5-3230 примерно, да и жрать примерно столько же. Этот же греется так, что даже текстолит палец припекает
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 14:51
Пришлось отдать без ремонта. Клиент отказался ждать процессор на подкидку. Сказал клиенту, чтобы попробовал подключить на внешку.
