Текущее время: 23 май 2026 18:08
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742g (LA-5893P REV 1.0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 16:12
Добрый день! Помогите разобраться с буком Acer Aspire 5742g на платформе LA-5893P REV 1.0, Был залит в районе тачпада там все почистил и восстановил, бук завелся около часа работал потом вырубился и теперь ноль реакции на кнопку. в ходе оказалось что нет дежурки на PU18 (LM393DG) и PU13 (LM358DT) нет питания на 8 ноге VS, на кнопке включения 17,9v. Помогите разобрать по порядку ? Спасибо!
нет отметок плюс один
нет комментариев
нет публикаций
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 16:31
после залитий здесь часто страдают сопротивления около операционников
вызванивайте
ну и на форуме масса тем например
viewtopic.php?f=231&t=73457&hilit=+acin
Уже в схему лень глянуть или не в теме?
VS.PNG [ 32.43 КБ | Просмотров: 1281 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 13:28
на PR305 (VS) 18.9v.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 13:32
Ну и вывод какой? Если там нет, а тут есть VS.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 12:35
подкинул соплю от pr304 на 8ю ногу pu13 и pu18 дижурка 3.3v. 5v. появилась но н кнопке так же 17v реакций ноль
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 15:18
После нажатия кнопки должно упасть напряжение до 3 вольт. Если сигналы правильно отрабатываются. EC_ON подымается?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 15:29
после нажатия с 17 падает до 0. еще LID_SW# 109 нога мульта 3.3v ACIN 127 нога мульта 0v и сопротивление относительно земли ACIN 1.8om
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 15:57
А после отпускания сколько на ней?
Мульт врядли, а вот полевики типа 2N7002E куда идет ACIN вполне возможно.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 18:08
после также 17v подал на ACIN 3.3v c током 0.5А показалось что мульт слегка теплым стал отключил чтоб брызнул фризеров опять подал и потребление упало теперь на 127 ноге сопротивление 137om.И на pl38 +1.05VS_VTTP к земле 31 ом без проца!!!это нормально?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 19:33
Пора уже наконец самому включать мозги. Если не нравится сопротивление по ACIN, возьми материнку с таким мультом и померяй.
+1.05VS_VTTP в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 20:32
+1.05VS_VTTP в пределах нормы.[/quote] Сначало на ACIN было 1.8 om подал на ACIN с лбп 3.3v 0.5А щупал плату и слегка грелся мульт совсем слегка что я сомневался отключил лбп пшикнул фризером и снова включил не чего не грелось. отключил лбп замерил сопротивление и теперь стало 137om
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 21:30
Схемы нет что ли, что бы посмотреть куда еще идет ACIN кроме мульта. Вроде еще на C534. А кучка 2N7002 вроде не установлены. Плата у тебя и ты уже давно должен был все это проверить, а не мочить мать.
