Текущее время: 16 май 2026 07:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Что это такое?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016 14:30
Нашел у себя хреновину, что это такое и откуда взялась не знаю.
Может кто подскажет?
Маркировка CY-EB-28465, в инете ничего не нашел!
IMG_20160612_125827.jpg [ 91.12 КБ | Просмотров: 5898 ]
 Заголовок сообщения: Re: Что это такое?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016 14:48
Трансформатор напряжения герметизированный модель CY-EB-28465.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016 18:56
Ага, понятно, спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 00:08
Тестером легко можно было б выяснить. Сам поставил бы на импульсный транс или релюшку. Тоже убираюсь дома перед переездом, нахожу уйму загадочных, порой, деталюшек :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 00:24
А, ну так масштаб же не указан, этож обычный себе транс ~220=>12v...
Ну ладно, выложу что-нибудь этакое уж из радиодеталек...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 11:25
kropotkin к чему всё это?во втором посту всё чётко прописанно,показать что самый умный? :-)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 13:25
да нисколько, так, оффтоп же...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 19:28
Ага и еще эту ( трансформатор) хрень ставят в блоки управления стиралок
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016 00:04
А кто в курсе, чо это за чудище заморское? :)
Это вам не тестером тыкать многослойную плату. Даже простукивать умеет!
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016 01:32
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016 12:48
гавно прибор,умеет тестировать только простейшие платы,чё то я не видел там плат от ноутбуков,да и вообще,что бы плату протестировать должен инженер все точки обмерить и завести в программу и потом ещё выводы сделать если есть несоответствие,поэтому платы от ноутбуков и не тестируют,потомучто машина не может сделать выводы какая деталька не работает.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016 18:59
Петрович, не смешите ученого, насчёт того кто точнее и быстрее выявил дефект платы, только что порога действительно забивается только под одну конкретную плату. Плюс инженеру ЗП ещё платить надо. А так - "женщину вынули, автомат засунули"
Интересно, а что это за хоботки чипы трогают, на первом выложенном видео?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016 19:37
kropotkin хоботочки?!
Сергей Петрович kropotkin инженегр в ролике вещал, что используются файлы из разработки платы. Забивают только алгоритм проверки. Точки из готового файла от разработкиков платы ;)
На первом видео видно сканирование платы, наверно точек отсчёта, коррекция позиции (зачем разными цветами?).
На втором видео щупы тупо гнут плату :-)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016 19:40
kropotkin а, догнал :du_ma_et: "хоботочки" - это "стукачи". Простукивают плату для проверки на холодные пайки и отвалы чипа. Деформационная нагрузка на плату.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016 23:31
Porter, туповато как-то, даже плата не изгибается. Я думаю, что если б тестить на предмет качества BGA-монтажа, то рациональнее использовать какое-нибудь рентгеновское сканирование геометрии шариков, или что-нибудь вроде того. Хотя кто его знает, что там за алгоритмы и усилия используются. В одном из моментов видно, что иголка-щуп стоит в одной точке, а хоботок истошно стучит по чипу, может точно на непропай тестируют.
А что исходники со схемы и с разводки платы используют - к гадалке не ходи, самое заточенное то тут - головки с иголками, поразительно быстро, конечно, работают!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 00:48
Фи... wire bonding вот там скорость. Только все по тихому уже на flip chip перешли почти полностью.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 12:26
ещё раз повторю для тех кто в танке,прибор гавно,проверяет только сошетдшие платы с конвейра на холодную пайку.кз и обрывы дорожек,попробуйте ему подсунуть плату от ноутбука с битым биосом и прибор с ума сойдёт.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 12:30
кстати ещё для тех кто в танке и слюни пускает,прибор заточен на проверку сошедших с конвейра плат,а не для ремонта тех же самых плат,потому что после пассажиров не один прибор не справится с поломками,только голова в этом деле помогает. :-)
покажите мне ролик где этот прибор находит неисправность после неадекватного пассажира и я сниму шляпу перед разработчиками,а так тыкать иголками и я могу,только конечно не так быстро. :-)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 16:07
Вот тебя заклинило.. Этот прибор просто находка для любителей "ковровых измерений" и сравнения полученных значений с эталонной табличкой. Ты представь только -самому мерять ни чего не нужно , просто выкладывай результаты замеров на форум и жди пока ответят :-)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 16:13
То, что существуют подобные приборы для ремонта плат предположили не в этой ветке форума, так что вообще не понимаю, к чему дана такая плохая ему оценка.
Понятно, что он предназначен для дефектовки плат после схода с конвейера.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 16:45
ну только если для этого,то тогда согласен,что прибор нормальный. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 02:37
ну нормальный процесс, берут определённое колличество плат из партии и тестят по карте сопротивлений, если брак не превышает пороговый процент то всё ок и партия идёт заказчику, если превышает - на разборку на органы, которые потом нам и продают под видом новых деталюшек :-)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 09:56
Думаю, там все платы контроль проходят, чай не ноутбучные, автомобильные наверное какие, там экономить нельзя. А то разобьется какой-нибудь сенатор, или голивудский актер, а потом докажут, что было это из-за отказа электроники. Такая котовасия начнётся, что никому не снилось. А производитель хлоп: вот есть файлик с записями всех параметров теста платы с таким-то серийным номером. И все свободны...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 18:41
kropotkin
Вы просто в автомобильную электронику не лазили похоже.
Они тоже участвуют в конкурсе "Сделай говно быстрее всех". :-)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 18:59
- Почему здесь темно, как у негра в заднице?
- И везде-то вы побывали, всё-то вы видели...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 19:49
Сам не лез, кучку плат у знакомых только видел. Добротно все так сделано, текстолиты всегда толстые, все лаком залито, или вообще прямо в кожухах компаундом каким-то резиновым
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 21:04
тема напоминает анекдот:
приходит мужик в НИИ и говорит, что самородок нашел.
весь НИИ изучал долго его, доктора и т.д., не могут понять породу...
а практикант говорит: " так это-же говно"
а мужик: " о,точно говно, я его в штанах нашел!"
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 00:00
Раздается в одной квартире звонок в дверь. Женщина средних лет, очень гламурная, в розовом халатике, только после ванной, подравнивая пилкой ногти на ходу, открывает дверь. На пороге стоит вонючий, зарыганый бомж.
- Женщина, извините, вы 23 года назад эмбрион в унитаз не выбрасывали?
- Выбрасывала...
- МАМОЧКА!!!!
З.Ы. какое название темы, то и обсуждают... Я в этом больше не участвую
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 00:04
сейчас заплачу :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 01:22
..дожились, трансформатор без помощи зала не можем распознать.....
а если б какой нить пав оказался бы.... страниц 8 обсуждения...
