Текущее время: 18 апр 2026 19:37
 Заголовок сообщения: Asus X555L (X555LD rev. 3.3) КЗ на PJP8102
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 09:53
Доброго дня. Попал сей аппарат с проблемой не включается. В процессе было выявлено что греется дежурка RT8243A и кз в нагрузке после перемычки PJP8102, лбп выявить виновника кз не помог, подавал 2.5В и 2А, при этом ничего не греется, все плата была ощупана, больше подавать сыкотно. Схемы на него разумеется нет, может у кого есть какие мысли, кто натыкался. Кстати дежурка греется и с разомкнутой перемычкой PJP8102.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev. 3.3) КЗ на PJP8102
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 10:21
сколько там кз, за перемычкой?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 10:24
Звониться в 0, сопротивление 1.5 Ом
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 10:31
у мульта PJP9105 плюс лдо 14ног рядом
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 11:39
Извиняюсь не понял по 14 ногу, это нога на мульте?, перемычка возле мульта не распаяна сопротивление со стороны мульта 4.7 Ом, с другой стороны 1.5 Ом.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 12:04
APL3533
дш откройте
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 12:50
Снял эту шимку кз не пропало, по 6,7,8,9 ноке кз так и осталось, на перемычке соответственно тоже.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 13:04
значит приговор процу :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 13:11
Замечательный диагноз) Сообщу клиенту, тему пока не закрываю, по результату отпишусь. Юрий большое спасибо Вам за отзывы!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 08:11
Ноутбук ушел без ремонта 15к стоит проц, клиент отказался.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 09:39
да ладно, пень ему воткнуть, за 4р :)
