Текущее время: 22 апр 2026 06:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba F50 LA4161P
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 23:52
Toshiba F50
LA4161P
Irving 10/10G
Приветствую!
Агрегат не реагирует на кнопку вкл.
Был залит.Выгорел до дырки 4466 (PQ29) был заменен на 4422
PQ10 - 4407 ,был тоже пробит
PR91 с обозначением 0 показывал 16 ом, был заменен на 0
теперь PQ29 меряется 5 ом, а PQ30 почему то 110 ом.
больше аномалий не нашел. или плохо искал.
На кнопке нет 3.3
на плате есть KB926QF, на 32 ноге тоже 0
Где еще забыл измерить?
4466.PNG [ 44.93 КБ | Просмотров: 2017 ]
4407.PNG [ 93.09 КБ | Просмотров: 2017 ]
553f5_Compal_LA-4161P.pdf [644.72 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba F50 LA4161P
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 08:15
Дежурка есть?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 10:45
доберусь до него только вечером.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 19:00
что-то не обнаружил 5в и 3.3 тоже нету.
не понимаю где искать 5 ом на pq29.
не должно же быть так?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 00:33
сток-исток 5 ом?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 05:01
да. сток исток 5 ом, снимал его и TPS51117, все равно.
отключил всё что мог , все навесные, оставил только CPU
CMOS батарейку есть смысл вернуть на место? или без нее может?
и еще 19в идет только до PQ10 AO4407, который был горелый.
сейчас что то мешает ему открыться , или нет команды от PU4 BQ24751
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 07:58
pj14 разомкните, если перегруз только в этой цепи по 19в, входной должен открыться и должна появиться дежурка.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 11:14
PQ30 110 Ом - это, возможно, потому что нагрузка через дроссель подключена. И вообще, вы б лучше меряли с какой-то интересующей точки на землю сопротивления, подняв соответствующий транзистор, а не сток-исток. Сопротивление исток-затвор тоже информативный параметр, у пробитого транзистора он в подавляющем большинстве случаев низкий.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 13:51
именно так и произошло, как сказал ув. Евгений Лавренов [jocker].
дежурка явилась. на кнопке тоже что то зашевелилось, но 2.4в кмк маловато будет
разобрался с PQ29 и 5ом, все таки он оказался виновником. может аналог не совсем корректный?
поставил пока другой 4422.
может обратно замкнуть pj14?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 14:59
Обязательно проверить с выпайкой pq30, 51117 я б просто заменил, ибо если что не так - пожарище может повториться. А так - можно замыкать. 4422 - подойдет.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 15:19
проверил с выпайкой pq30, все 3 позиции в норме--∞.
на плате без него в одну сторону сток-исток 190 ом.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 15:46
51117 нет у меня, есть еще какие нибудь аналоги кроме RT8209?
или протестировать как нить ? у меня 4422 1 остался в запасе :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 16:08
Ну, это ж один самых распространенных ШИМ в известной нам части Вселенной... Проверять тестером - муторно очень. в общих чертах - поднять дроссель, снять оба транзистора, и прозвонить drvl, drvh - сопротивление на землю и на 11-ю ногу, 12-я нога - на землю, сопротивления по питаниям...
Проще проверить работоспособность "в бою" вместо pj14 впаять мелкий резистор 1 Ом например, вытащить проц, память, и включить. если напряжение на выходе появится 1,8В - значит выжила ШИМ. Если сгорит резистор, или что-нибудь греться начнет - увы.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 16:15
Вот это совет). побежал готовить резистор к бою.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 16:59
нашел только мощный рез 1 ваттный, думаю не стоит?
а то не сгорит еще)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 17:04
на платах ноутбучных поищите 1.0 или 2.2, и вообще запаситесь платами дохлыми на будущее, по доллару, штучек десяток-другой, разных производителей :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 18:02
поставил резистор 2.2 , на катушке пл8 ничегошеньки нет.
искать "один самых распространенных ШИМ в известной нам части Вселенной...." ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 18:10
и с кнопки работает 10 секунд.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 18:26
На 4-й и на 1-й ноге напряжения какие? И после установленного резистора 2,2 Ом напряжение какое?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 18:36
1 ~ 2v
4-5v
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 18:38
после резистора 19 с копейками
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 18:43
сейчас снова измерил на 1 стало 3.2
на 4 так же 5
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 00:24
Залитья не было в этой области? Похоже, что питания на ШИМ приходят, разрешение на запуск есть (EN= 3v), а он не работает. Вывод - либо мёртв, либо что-то неисправно в обвязке. Дальше комментировать бесполезно - проще подкинуть рабочую tps51117. Идите, вон, к Алексею в сервис, и скажите, "подарите мне, пожалуйста, с разборки одну штучка TPS51117. Она мне нужна для ремонта тошибы на кантиге. И они не будут иметь морального права отказать вам :)
Перед этим, конечно, следует проверить всю обвязку преобразователя, в соответствии со схемой, чтобы нигде гнилых дорожек не было, резисторов оборванных, и т.п, чтобы все звонило и соответствовало. С вашими методами проверки транзисторов, кстати, до сих пор до конца так и не ясно, http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoy_tranzistor вам в помощь.
Выключается через пару секунд - потому что питанька памяти не поднимается, а это всегда святое, без этого никуда.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 02:26
да, все верно был залит, отчистил как мог, резистор поменял, поднял почистил поставил в этом месте половину.
теперь то сопротивление плавает, то напруга скачет. по схеме вроде по номиналу всё, особых отклонений нет.
днем пересмотрю повторно. Возможно найду TPS51117, но к сожалению не у Алексея). сегодня пересмотрел свои залежи, только МАХи одни. А Вам спасибо за дельные советы, может еще подскажете когданить.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 18:57
вобщем нашел ao=cf \RT8209B\
будет ли являться полным аналогом TPS51117 ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 22:36
поменял TPS51117 на RT8209B
на PL8 0.2в вместо 1.8
что может просаживать?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016 01:30
Тут скорее всего не усаживается напряжение ( иначе грелось бы все ощутимо), а преобразователь не запускается правильно. Вариантов не много - либо в обвязке что-то неисправно, либо микрушка плохо припаялась, либо намеряли что- то неправильно с транзисторами - ещё раз оба отпаять и проверить по ссылке на методику - открываются в 0 и закрываются в не измеримое, в одну из сторон сток-исток звонится как диод.
Микруха подходит эта. На 10-й ноге напряжение какое?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016 17:41
На 10-й ноге 5в
RT8209B сел норм, сам, покачал еще.
мосфеты выпаял, норм, даже еще пару выпаял и сравнил
на плате есть места пустые pc83 pc78 а на схеме там емкости
по пятакам смотреть - вроде ничего не было
а c104 c103 пустые места, ваще кз дают но PQ35 не дает кз
пока все также. уже не знаю как бы продвинуться в поисках виновного
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016 15:51
+1.8vp об землю сейчас сколько ом звонится?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016 16:17
сейчас пока снятые pq29 & pq 30, установлю минут через 20 и отпишусь
