Текущее время: 22 апр 2026 06:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LA-5891P, перепутал зарядное
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 13:52
Здравствуйте. Ноутбук acer aspire 5742. Перепутал кабель от зарядного устройства. Прошла искра в момент подключения.
Послe этого ноутбук не включается, нет реакции на кнопку. Батарейку не заряжает. От батарейки не включается.
Платформа New 70 LA-5891P
Замеры:
замерил на дросселях дежурки кз нет! напряжение когда только-только подключил зарядное 2в, потом плавно падает до 0в. это тоже на дросселях дежурного измерял.
B+ в коротком замыкании дроссель. напряжение 0в
еще заметил, при подключении зарядного постоянно проходит искра
при подключении зарядки, лампочка на ней постоянно мигает. На выходе из разъема питания на ноутбуке 0.2...0.5...в постоянно прыгает в таком диапазоне, на дросселях дежурки в последнее время стало 0в
 Заголовок сообщения: Re: LA-5891P, перепутал зарядное
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 13:58
Извиняюсь конечно но мне кажется что ТС - БОТ какой-то.... :-)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 14:01
Дмитрий, если я Вам не ответил по поводу видео на ютуб, это не означает, что не прочитал Ваше сообщение. У Вас был хороший совет, но вчера как раз смотрел по этой платформе
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 14:08
Замеры:
еще один замер сделал, на дросселе по линии VIN сопротивление 504 ома
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 14:09
Всё понял! Извиняюсь за излишнюю язвительность, не хотел обидеть. ;)
ЕЩЁ РАЗ:
Первым делом Вам надо разобраться со входными ключами и поступлением +19 на плату.
Второй этап запуск силовых или LDO (вырабатываемых самим шимом, встроенном в него линейным регулятором) напряжений. В этот этап может входить запитка 1.ЕС, 2. Кнопки ВКЛ.
Как у вас обстоит дело с этим?
Сейчас освобожусь, открою Вашу схему. :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 14:21
Если В+ в КЗ, снимайте PR351. Если по В+ кз осталась - подключать к В+ ЛБП (выставлять +19В и 1, 2 ампера) и щупать что греется.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 14:31
спасибо, увидел. сейчас проделаю это. Только ЛБП жалко что нет сейчас... бук скоро отдавать, не успеет прийти до этого момента. а в самом городе у нас ничего нет
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 14:38
К сожалению больше никак :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 14:41
Есть ещё вариант конечно (вдруг повезёт), тщательно осмотреть плату на предмет повреждённого элемента. Например дыра в шиме или транзюке, лопнувший или потемневший элемент и т.д.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 14:45
Снял резистор PR351, кз осталось :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 14:51
проверил резистор этот, сопротивление 0,04. при шкале измерения 200 ом
посмотрел визуально плату, вроде ничего такого нет.
Дмитрий, сейчас можно подключить зарядное, без этого резистора?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 15:00
А зачем?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 15:05
посмотреть напряжения или они никак не изменились, т.к резистор исправен?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 15:26
Чушь какая-то. Снимаем по очереди дросельки по питанию каждого вторичного питателя и меряем сопротивление по B+. Как КЗ пропадет, там и ищем проблему.
Две темы уже, зачем? По B+ какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 15:36
ту тему, можно закрывать. эту открыл, т.к исправился. сделал по правилам
Сопротивление по B+ 1,4 при шкале измерения 200 ом. мультиметр М-832 Мастер
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 15:38
Vladimir1112 - по поводу "больше никак",ЛБП это на мой взгляд (ИМХО) самый оптимальный вариант, так как ТС сказал что только учится.
А по поводу вашего "Снимаем по очереди дросельки по питанию каждого вторичного питателя", будут похоже доп. вопросы, типа: Какие дросельки (их куча), и что такое ВТОРИЧНЫЙ ПИТАТЕЛЬ?
Vladimir1112, я Вас уважаю, но такой вариант, сейчас, не для ТС.ИМХО.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 15:53
Ну даже предположим нашли "битый" преобразователь. И что это дало?
В большинстве узлов после дросселя вагон керамики физически к земле подключен. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 16:10
Мультиметром самый безопасный способ. Если понимаешь как побороть неисправность.
А твой метот с ЛБП с В+ не годится, а кто не понимает, то и не безопасный. А вот в нагрузку, если там действительно КЗ, можно пробывать.
А у автора по B+ 1.4 (не пишет в чем меряет, но предположим в омах) и 19 вольт туда давать нельзя, максимум 1 вольт и при таком токе ничего скорее не нагреется. Понимаешь почему?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 17:04
написал он. 1,4 при переделе измерения 200 Ом. Итого имеем 1,4 Ом по В+. имея пробитый верхний транзистор например питания проца или графики - получаем на выходе труп после подключения в В+ 19В 1-2А :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 17:06
если человек меряет сопротивление выпаянного резистора, стоящего после входных транзисторов, хотя целью выпайки было разорвать цепь - то я хз.... советовать вообще что-либо опасно :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 17:11
Очень хочет, но не умеет. Знаний ноль и чето самообучение стоит на месте.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 07:04
Sandman Vladimir1112 - Вы правы, извеняюсь. Просмотррел 1.4 по В+.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 16:52
Долго думал над этой фразой... думал почему не нужно мерить сопротивление было? Это что особенный случай какой-то? И только сейчас дошло, что это разрыв цепи...
Я просто подумал, что этот резистор по опыту самый первый на вылет при переполюсовки
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 17:01
А знаний, да, ноль. Согласен. Так бы и подал 19в и 1а, если бы был лбп.
Свыше какого сопротивления по B+ можно?
И какой элемент мог так занизить сопротивление? Мультиконтроллер? Хаб? Или мелочь незначительная? Или же сразу группа элементов в кз?
Раз мне нельзя применять лбп, то какой дальше шаг предпринять?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 18:18
любая керамика например... конденсаторы обычно ставят по В+ рассчитанные на 50В и на 25В. какой-то кондерчик не выдержал Ваших 24+В и бзднул... транзисторы как правило стоят на 30В, но тут уже как повезло в конкретном случае.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 19:05
Здравствуйте, это опять я все с тем же ноутбуком (наверное, уже надоел)
Добрался я опять до него, стал по схеме смотреть какие конденсаторы выпаять, но не тут-то было... Они не подписаны (все керамические "PC"). Как быть в такой ситуации? не выпаивать же их теперь наугад?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 19:20
Нафиг наугад. На каждый питальник на входе стоит дроселек по B+, снимаем поочереди один. Потом проверяем, если осталось КЗ, ставим на место и снимаем следующий. Дальше думаю обьяснять не стоит.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 19:24
хорошо, сейчас начну снимать все PL (если я правильно понимаю) и параллельно мерить после каждого сопротивление на PL, который B+
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 19:27
начинать с PL 3 и 5В или же или других?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 19:58
Ешкин! сколько ж еще дросселей-то стоит по B+ на последних страницах даташита. буду PL31 снимать, там еще сигнал (или что это?) SYSON на одной страницу
