Текущее время: 30 мар 2026 08:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: HP G62. Включается только иногда!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 05:59
Доброго времени суток!
[align=justify]Подарили б/у ноутбук. Ноутбук не включается. При подключении БП на разъеме питания загорается индикатор. При включении через кнопку питания загорается индикатор на кнопке питания, включается индикатор вайфайа, запускается кулер, но на экране ничего нет. После включения признаков включения нет (нет мелодий при запуске Виндоус, индикатор вайфайа не реагрирует на кнопку). Внешний монитор тоже не запускается. Если при включении удержать клавишу то ли "j" то ли "k" ноутбук начинает пикать и иногда даже включается. Заметил при включении на мониторе ноута и на внешнем мониторе артефакты. Брат который подарил ноутбук говорит у них был админ который удерживал вроде клавишу "к" при включении ноута, потом ноут запускался, потом еще какие то кнопки нажимал и ноут зарабатывал, но через дня три проблема возвращалась. Сам подумал: может видеочип глючит, может ноутбук каким то образом включается при нажатии на клавишу "к" или это просто совпадение, потом может заходит в биос и отключает видеокарту. Только совсем не понял почему она иногда запускается? Разобрал ноутбук. Вытащил материнку, подключил кнопку, разьем питания и оперативку. Разницы ни какой нет.[/align]
 Заголовок сообщения: Re: HP G62. Включается только иногда!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 07:22
tarabukinivan писал(а):
Вытащил материнку Разницы ни какой нет
теперь надо втащить её обратно и отнести специалисту
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 09:23
Сервисов по близости нет. Если бы узнал, что это точно материнка, то наверное заказал бы по интернет магазину.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 10:04
От нас то чего хотите? Диагностики 0,0000
Погадать? Да, дохнут севера, видики на них, и клавишами не лечится это 100%
даже платформа не указана!!!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 11:14
Просто подумал секретная кнопка существует для включения интегрированного видео или чего то еще. Не понял почему она тогда иногда на три дня работала.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 11:20
Спасибо за ответ! Значит все таки нет секретных кнопок?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 13:39
Есть и только в нормальных сервисах, где образованые спецы сидят. И эта кнопка у них в мозгах запрятана.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 04:08
Этот раздел на форуме для начинающих. Вы если толком ничего не пишете, зачем вообще пишете? Острите в разделе для профи
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 05:00
Надо дунуть... Если не дунуть чуда не случится. :men:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 09:07
хрень всякую пишут, потом еще возмущаются... ответили им не так...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 09:39
Начинающие тут это не домохозяйки с кастрюлями.
Если не соответствуете, а судя по всему нет, значит рано еще на форум
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 10:09
Такой ответ, например я сам знаю:
Зачем такое писать?
Надеялся будут ответы типа в БП к/з и .т.д.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 10:35
Как сказали выше, не домохозяйское это дело. Ответы соответственно такие же, в стиле "волшебных кнопок"
