Текущее время: 05 мар 2026 05:38
 Заголовок сообщения: замена матрици на lenovo g550
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 21:57
доброго времени суток.
Стояла матрица HT156WXB-100.
Заказал в магазине, привезли аналог печально не помню модель, потому как сдал обратно с документами.
Начал искать аналоги..
оказалось что у меня лежит от одного мертвого LP156WH4(TL)(A1)
но у них одна и ты же история включаю ноут, начинает грузиться, изображение есть но без подсветки. 3-4 секунды и он выключается. ставлю битую всё нормально (ну не считая битого угла).
так вот вопрос по заменяемости..
или всё же икать именно HT156WXB-100.
или всё же что-то ещё от прошивки до рук кривых :(
 Заголовок сообщения: Re: замена матрици на lenovo g550
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 23:09
На этих моделях прошивку шить надо с родной матрицы
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 00:25
закорати 2 сигнала включения матрици и все будет работать ето 3 и 4 нага на матрице, я всегда просто псаиваю пояльником ети ноги, беспокоитса не о чем, потому что если не прокатит просто реально никак не навредиш плате будет все тоже самое, напоминаю 3 и 4 нага, тоесть 1 нага пусто, 2яя и 3яя 3.3в питание матрици, 4 тоже 3.3в, другой стороны 38, 39 и 40 подсветка 19в, нада быть внимательным
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 00:30
забыл сказать прошивать при подобном бесполезно, имею програматор которым можно прошивать матрици и ни разу не проконало, почемуто у леново и хп проблема когда едит матрици не радной он не дает сигнал ее включения на 2 и 3 ногу, но если его подать искуствено все в норме, ну а покупать спец матрици накладно все таки
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 01:38
сейчас пробовать не буду, а завтра со свежей головой.. потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 15:52
так я не понял, 3и4 , или 2и3
какие соеденять :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 18:24
3 и 4 потомучто 2 и3 ето один и тот же сигнал, проверте так: 2 и 3 нага должны быть в кототком, еще раз напоминаю етот вариант для 40 пин матрици толстой и слим
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 19:08
akri, вы не глядя на распиновку чтоли собрались что-то там перемыкать? Сказать, чем это обычно заканчивается?
vovka6230, а вашу глубокую мысль так и не понял. Чем, замыкание 3,3 питания матрицы и 3,3 EDID, может помочь ТС?
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 23:42
решает то что на леново можно поставить любую матрицу, лично мной такое проделывалось не однократно, и не нада заказывать матрицу и ждать поставил какая есть на складе и все
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 15:17
Может хотя бы перемыкать 4-5 и с другого конца? :-)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 17:41
ну да токо с другого конца 4-5 ето упрабление и включение подсветкой, тоже ничего серьезного, подумаеш подсветка регулироватса не будет
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 23:57
Так хоть смысл какой-то будет. А зачем VDD и VDD_EDID перемыкать?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 01:08
На 4 вывод матрицы подается +3VC постоянно. А на 2 и 3 выводы тоже подается 3 вольта, но через ключи. Когда ключи не сработают, не появляется 3 вольта на 2 и 3 выводах матрицы, перемыкают на 4 вывод, чтобы появилась подсветка. Наверное это хотели сказать.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 09:16
так подсветка от других сигналов зависит)
а у человека ИЗО есть - значит edid прочитан и на 2-3 контактах и так есть уже 3 вольта (иначе откуда б было изображение); так зачем их дублировать с другого источника на 4м контакте
если же колхозить подсветку принудительно, то решит ли это выключение ноута с неродной матрицей через несколько секунд как пишет топикстартер - сомнительно.
Давно бы уж прошили и нам сказали) А вообще на lenove g550 никаких особых сложностей при замене я не помню, да и на ютубах ролики по замене лежат - снял-поставил-работает
PS или матрица на замену у ТС тупо "паленая"
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 11:58
подсветка тут вовсе не причем, еще разок напишу потомучто по всей видимости не читают, на леново иногда при замене екрана выскакивает белый екран и на етом все, проблема иза считывания едит, я попробовал ее прошивать дампом с битой матрици результатов не дало, нада матрицу радную, но если ее нет перемыкаеш 2 ноги и все работает
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 12:09
Не читаете тут только вы
Белый экран - это подсветка без изо и проблема тут конечно не из-за считывания edid - оно считано и добро на запуск дано (подсветка только после этого запускается, про частные исключительные случаи речь не веду)
а у ТС наоборот изо БЕЗ подсветки
чуете разницу?
PS не говоря уж о том что просто так перемыкать нельзя
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 13:09
Я немного не правильно выразился. При отсутствии на 2 и 3 выводах напряжения 3 вольта - белый экран. Проверь это напряжение и осциком проверь сигналы на парах. Даже если будут сигналы (значит эдит считался), а не будет питания на 2 и 3 выводах +3VS_LCD, будет всеравно белый экран.
Вот пару дней мучился с ASUS K56CM. Пропала подсветка, дисплей черный. На платке матрицы нашел обрыв с 35 вывода конектора на 5 вывод RT8510 управление подсветкой. Кинул перемычку, белый экран. Напряжения и все сигналы есть, но белый экран. Мерял раз 10, все есть. Подкидывал другие матрицы, тот же белый экран и через время переходит в вертикальные полосы. Думал уже видик. От безысходности размотал шлейф (как бы типовуха в на этой платформе), оборвана масса одна и один на 2 вывод матрицы (где мерял постоянно 3 вольта). Спаял, изо дало. Повидимому и на 3 вывод тоже обрыв есть, так как они в параллель идут. Пошел дальше гонять свой бук.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 14:40
извиняюсь за долгое отсутствие... что-то в отпуске особо не чего делать не мог, то речка,то праздники..
Так вот.
1. может ли помочь перепрошивка матрицы (я просто сам с этим не сталкивался, пока мануалы изучаю) или поехать в москву да купить какую надо (только вот лень день на это тратить)
2. как новая матрица вырубает ноут, ладно там подсветка, или ещё что. я сперва испугался, что всё ноут убил, но битая то всё нормально запускает.
матрицы менял не однократно, и никаких проблем
Мне также тут предложили, запустить с битой, а потом поставить другую. и посмотреть что будет.. (но разъём то мизерный и вполне можно не попасть)
осциллографа дома нет, меняю соседке..
или мозг не канифолить, собрать и отнести в какой-нибудь сервис, и пусть делают, замена вроде сейчас не дорого стоит, а гемороиться без оборудования, на коленках.. что-то нет желания.. уже и так 3 матрицы пробовал, один и тот-же результат (везде аналоги)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 19:09
не слушайте идиотов, пусть на своих смотрят что будет, пару плат с матрицами убьют, поумнеют может быть
здравая идея за месяц появилась таки
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 01:38
просто было интересно разобраться будущем. отпуск отвлёк
