Текущее время: 15 июн 2026 09:11
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 10:08
Всем добрый день нужна подсказка, есть пятый айфон который не летал не топился, просто в какой то момент начала отваливаться сеть, потом просто перестал сеть вообще видеть, имей присутствует ссид тоже когда симку вытыкаешь, видит что симка есть, после перепрошивки, на версию 9.3.2 аппарат сразу как и обычно пишет нет сети, и теперь не проходит активацию пишет что устроство не удалось распознать,или просто в тунце горит надпись айфон посередине белого поля и не какой реакции, аппарат несколько раз шил и через рековери и через дфу, ни чего не помогло, заменил усилитель GSM и антенный свич, сеть так и не появилась, подкидывал новый нижний шлейф думал может антена барахлит,но нет все тоже самое симки разных операторов пробовал, все тоже самое,да замерил напряжение, на усилитель приходит, утечек на аппарате нет не где
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 10:53
Откатать трансивер И модем тоже
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 11:00
, но если модем видится, и аппарат шьется, не хотелось бы модем трогать, не люблю я их катать, какой трансивер перекатать, можешь сказать по схематичной маркеровке
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 11:49
я допер вопрос снят какой трансивер. буду пробовать
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 12:36
тему можно закрывать аппарат сдох, под трансивером, скраю дороги повредились, вроде аккуратно снимать пытался, ну теперь аппарат только как донор будет.
Зарегистрированные пользователи: Servis911
