Текущее время: 22 апр 2026 06:49
 Заголовок сообщения: Что влияет на cpu_vcore
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 12:43
Попал ноут lenovo G770 с пробитом шимом дежурки. Заменил - всё пошло, но проц "кушает" только 0,9в как с нагрускои так и без. Так то ноут 100% рабочий. Если извлечь проц и запустит то питание поднимаетсая до норм. Как понимаю шим проца исправен. Менял проц но то же самое. Был дохлый RAM - заменыл. И как то медлена работает детект зарядника. Менял шим - не изменилось. Может мулт? Как то страно, впервие такое. Может у кого-то бйл такой случай с процом? Спасибо за ранее ребята.
 Заголовок сообщения: Re: Что влияет на cpu_vcore
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 16:21
На тарабарщину похоже конечно... Все пошло - это включается и работает?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 22:20
Да.. он работает, все прекрасно, но етот проц 35w, а он под нагрускои 11w макс достигает. CPU-Z показывает 0.9в а он должен там 1,2в+ "кушать". Windows Experience Index показывает что проц слаб 3.5 бала. Сам проц Core i5-2410M.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 22:49
не понимаю что вас удивляет ни раз уже видел ноутбуки которие кушают как телефоны, если все работает и без тормозов, просто запомните ету цифру в будущей диагностики ето вам пригодитса
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 05:33
Мне так сдается, что 35 Вт это вместе со встроенной графикой. А какую частоту при этом показывает?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 23:25
встречалось , что чарджер не давал спидстепу нормально работать.
замена помогла.
