Текущее время: 25 апр 2026 03:17
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 12:15
Пришел этот ноут с смптомами: нет изо на матрицу, просто черный экран, и подсветки нет, если выдернуть шлейф матрицы - на внешку показывает. По результатам вскрытия, обнаружил что ранее менялась матрица, может быть это и послужило причиной неисправности. Сделал замеры и выяснил, что не читает edid, так же выяснилось что нет напряжения LCDVDD на разъеме. Управлением формирования данного напряжения, судя по схеме, отвечает LVDS-транслятор RTD2132s. Прошил биос и kb9012, ничего не поменялось, прошивку для EEPROM-ки транслятора так и не смог найти. Прошивку транслятор вроде бы вычитывает, на 5-й ноге епромки (SDA) проскакивает пачка импульсов при включении. На 28, и 29 ноге (EDID) просто высокий уровень, на 9 и 10, которые идут на мульт тоже просто высокий уровень, шевелений нет. Пробовал подкидывать другую матрицу, результат тот-же. Заказал новый транслятор, поменял все то же самое. Дальше пока мысли кончились, направьте пожалуйста в нужное русло, куда копать?
P.S. может у кого-нибудь есть такой ноут в ремонте, слейте дамп епромки транслятора, буду благодарен.
Схема тут
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 12:47
+3VS на 3 выводе JLCD1 есть?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 05:16
Да, это напряжение есть
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 06:14
Сегодня еще, посидел над ним. Ну во первых сделал вывод что скорее всего edid и не должен с матрицы считываться навела меня на эту мысль фраза в схеме: 2132S-Ver E: External ROM, pin31 PU +3VS Internal RAM support, pin31 PD to GND, т.е. как понял, если на 31 ноге транслятора логическая 1, то используется флешка внешняя, если 0 то транслятор использует флеш матрицы. Подал 0 на 31 ногу, перекинув соответствующий резистор, чтения edid так и не получил :( , но заметил что на трансляторе соответственно на управляющих ногах 14,15,16,17 появились 0, хотя до этого везде было 3,3в. Отсюда сделал вывод что родная прошивка на флешке транслятора все-таки живая, происходит его инициализация, и напряжения появились после возврата резистора на место.
Не хватает только напряжения +LCDVDD_CONN, начал разбираться со схемой которая его формирует, поскольку вроде-бы все условия есть что-бы оно было, управляющий сигнал TL_ENVDD (3,3в) с транслятора поступает и тут встал в ступор.
[url=Кусок схемы]https://img-fotki.yandex.ru/get/46310/336695492.0/0_197933_1beac0c2_orig.jpg[/url]
Логика рассуждений такая: пока плата не запущена, на gate n-канального полевика q2100 поступает 5в дежурки, полевик открыт, LCDVDD притянута к земле, а p-канальный полевик q2101 соответственно закрыт, т.к. на его gate тоже поступает 5в. Что собственно и подтверждается измерениями. После включения с транслятора на gate n-канального полевика Q2102 поступает сигнал TL_ENVDD (3,3в), который видимо по идее что-бы схема заработала должен открыться и притянуть gate Q2100 и gate q2101 к земле, тогда закрывается q2100 и открывается q2101 и +3VS поступает на LCDVDD. Но q2102 не открывается и по логике вещей и не должен открываться т.к. напряжения 3.3в (gate) недостаточно, поскольку в это время у него 5в присутствует на drain, но как-то же эта схема работала, в чем я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 08:42
Для проверки поставьте на место Q2102 npn транзистор, цоколёвка совпадает.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 10:59
+LCDVDD_CONN появится после того как будет прочитан EDID
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 11:28
Ну разобрался, есть кино, виновником оказался Q2101, хотя звонился нормально, но видимо полноценно не открывался. EDID он не читает, как и предполагал берет прошивку с EEPROM-ки на матери, дамп рабочий кину на дружественный форум, не знаю как тут файлы цеплять
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=480 ... 25#p351825
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 11:07
Аналогичная проблема на E545. Но на rtd на 14,15,16,17 по нулям. Питания 3.3в и 1.2в есть.От проца 1,2 - 0.5в 5,6 - 0в. eeprom транслятора читается долю секунды. Есть изо на VGA. Проверил матрицу, был прошит мульт и биос, RTD2132S менялась два раза, на eeprom rtd слитая прошивка не отличалась от выше выложенной , для проверки саму eeprom-ку менял на новую. Не могу найти datasheet на RTD2132S. Чего ей может не хватать для инициализации?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021 02:23
привет, кинь плиз на мыло vkobzarev@gmail.com
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021 14:10
был такой же ноут, работал минут 5-10 , после этого пропадало изображение , подсветка горит.. виновником также оказался Q2101 , после замены изображение не пропадало больше
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
