Текущее время: 23 ноя 2025 10:53
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron M5010 виснет на логотипе Win 7
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 16:41
Yjen,er Dell Inspiron M5010
Wistron DG15 AMD Discrete
материнка 48.4HH06.011 ревизия 09913-1
Проц AMD Phenom II
Пришел без старта, тестовые 400 китайских на север 2001-й оживили, старт пошел.
Поменял север, включается, но зависает на логотипе Windows, при загрузке с Win 7 PE тоже до момента появления логотипа.
LiveCD Debian тоже виснет. Полностью загружается и работает Win XP PE.
Тесты memtest идут.
Поменял еще раз север, те же симптомы.
Куда смотреть, где собака? Поискал по поиску, у всех в основном зависает на логотипе Dell.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 16:45
Жесткий диск подключен в этот момент? Если да, то, что в SMART'е?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 18:49
При загрузке с Win 7 PE жесткого нет. Напомню, в среде предустановки win pe 7 тоже виснет как только начинает работать какой-то драйвер, может, драйвер видео, может, какой другой.
В среде PE эверест показывает "чипсет системной платы AMD 760G/780G/780V/785G/790GX/880G/890GX, AMD K10"- широкий диапазон, однако. ;)
Вот полностью отчет
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
[spoiler=]
Версия EVEREST v5.50.2249 Beta/ru
Тестовый модуль 2.5.292.0
Домашняя страница http://www.lavalys.com/
Тип отчёта Мастер отчётов
Компьютер LiveXP
Генератор SYSTEM
Операционная система Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
Дата 2008-01-01
Время 00:54
--------[ Суммарная информация ]----------------------------------------------------------------------------------------
Компьютер:
Пакет обновления ОС -
Internet Explorer 6.0.2800.2180
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Имя компьютера LiveXP
Имя пользователя SYSTEM
Дата / Время 2008-01-01 / 00:54
Системная плата:
Тип ЦП Mobile TripleCore AMD Phenom II N870, 2300 MHz (11.5 x 200)
Системная плата Dell Inspiron M5010
Чипсет системной платы AMD 760G/780G/780V/785G/790GX/880G/890GX, AMD K10
Системная память 3067 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Micron 8JSF25664HZ-1G4D1 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц)
DIMM3: Samsung M471B2873FHS-CH9 1 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц)
Тип BIOS AMI (01/09/10)
Отображение:
Видеоадаптер ATI Mobility Radeon HD 4650 (M96)
3D-акселератор ATI Mobility Radeon HD 4650 (M96)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер ATI Radeon HDMI @ ATI RV710/730/740 - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер IDT 92HD81B1X @ ATI SB800 - High Definition Audio Controller
Хранение данных:
Дисковый накопитель JetFlash Transcend 2GB USB Device (1928 Мб, USB)
Статус SMART жёстких дисков FAIL
Разделы:
X: (NTFS) 82 Мб (28 Мб свободно)
Общий объём 82 Мб (28 Мб свободно)
Ввод:
Клавиатура Неизвестно
Мышь Неизвестно
Сеть:
Первичный адрес MAC FC-72-6B-04-00-0D
Периферийные устройства:
Контроллер USB1 ATI SB800 - OHCI USB Controller
Контроллер USB1 Broadcom BCM4310 USB Controller
Контроллер USB2 ATI SB800 - EHCI USB 2.0 Controller
USB-устройство Integrated Webcam
USB-устройство Laptop_Integrated_Webcam_1.3M
USB-устройство Mass Storage Device
DMI:
DMI поставщик BIOS Dell Inc.
DMI версия BIOS A08
DMI производитель системы Dell Inc.
DMI система Inspiron M5010
DMI системная версия A08
DMI системный серийный номер 12303N1
DMI системный UUID 44454C4C-32001033-8030B1C0-4F334E31
DMI производитель системной платы Dell Inc.
DMI системная плата 08KT6J
DMI версия системной платы A08
DMI серийный номер системной платы .12303N1.CN70166122012D.
DMI производитель шасси Dell Inc.
DMI версия шасси A08
DMI серийный номер шасси 12303N1
DMI Asset-тег шасси
DMI тип шасси Portable
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Свойства BIOS:
Производитель Dell Inc.
Версия A08
Дата выпуска 10/12/2010
Размер 2048 Кб
Загрузочные устройства Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP
Возможности Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Поддерживаемые стандарты DMI, ACPI, ESCD
Возможности расширения MCA, PCI, USB
[ Система ]
Свойства системы:
Продукт Inspiron M5010
Версия A08
Серийный номер 12303N1
SKU# To be filled by O.E.M.
Универсальный уникальный ID 44454C4C-32001033-8030B1C0-4F334E31
Тип пробуждения Выключение питания
[ Системная плата ]
Свойства системной платы:
Продукт 08KT6J
Версия A08
Серийный номер .12303N1.CN70166122012D.
[ Шасси ]
Свойства шасси:
Версия A08
Тип шасси Portable
Состояние загрузки ОС Безопасный
Состояние источника питания Безопасный
Температурное состояние Безопасный
Состояние безопасности Нет
[ Процессоры / AMD Phenom(tm) II N870 Triple-Core Processor ]
Свойства процессора:
Производитель AMD
Версия AMD Phenom(tm) II N870 Triple-Core Processor
Серийный номер To Be Filled By O.E.M.
Тег имущества To Be Filled By O.E.M.
Шифр компонента To Be Filled By O.E.M.
Внешняя частота 200 МГц
Максимальная частота 2300 МГц
Текущая частота 2300 МГц
Тип Central Processor
Напряжение питания 1.1 V
Статус Разрешено
Тип разъёма CPU 1
HTT / CMP 0 / 3
[ Кэш-память / L1-Cache ]
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Разрешено
Режим работы Write-Back
Ассоциативность 2-way Set-Associative
Максимальный объём 384 Кб
Установленный объём 384 Кб
Коррекция ошибок Нет
Тип разъёма L1-Cache
[ Кэш-память / L2-Cache ]
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Разрешено
Режим работы Varies with Memory Address
Ассоциативность 16-way Set-Associative
Максимальный объём 1536 Кб
Установленный объём 1536 Кб
Тип разъёма L2-Cache
[ Устройства памяти / DIMM_A ]
Свойства устройства памяти:
Форм-фактор SODIMM
Тип Synchronous
Размер 2048 Мб
Скорость 1333 МГц
Общая ширина 64 бит
Ширина данных 64 бит
Размещение DIMM_A
Банк DIMM_A
Производитель 802C
Серийный номер EA321076
Тег имущества 0F1045
Шифр компонента 8JSF25664HZ-1G4D1
[ Устройства памяти / DIMM_B ]
Форм-фактор SODIMM
Тип Synchronous
Размер 1024 Мб
Скорость 1333 МГц
Общая ширина 64 бит
Размещение DIMM_B
Банк DIMM_B
Производитель 80CE
Серийный номер 873648E7
Тег имущества 021040
Шифр компонента M471B2873FHS-CH9
[ Устройства памяти / Memory Device #3 ]
Форм-фактор SODIMM
[ Системные разъемы / J6B2 ]
Свойства системного разъёма:
Назначение разъёма J6B2
Тип PCI-E x1
Использование Используется
Ширина шины данных x16
Длина Длинный
[ Системные разъемы / J6B1 ]
Назначение разъёма J6B1
Тип PCI-E x1
Длина Короткий
[ Разъёмы портов / PS2Mouse ]
Свойства разъема порта:
Тип порта Mouse Port
Внутреннее обозначение J1A1
Внутренний тип разъёма Нет
Внешнее обозначение PS2Mouse
Внешний тип разъёма PS/2
[ Разъёмы портов / Keyboard ]
Тип порта Keyboard Port
Внешнее обозначение Клавиатура
[ Разъёмы портов / Video ]
Тип порта Video Port
Внутреннее обозначение J2A2B
Внешнее обозначение Video
Внешний тип разъёма DB-15 pin female
[ Разъёмы портов / USB1 ]
Тип порта USB
Внутреннее обозначение J3A1
Внешнее обозначение USB1
Внешний тип разъёма USB
[ Разъёмы портов / USB2 ]
Тип порта USB
Внешнее обозначение USB2
[ Разъёмы портов / USB3 ]
Тип порта USB
Внешнее обозначение USB3
[ Разъёмы портов / LAN ]
Тип порта Network Port
Внутреннее обозначение J5A1
Внешнее обозначение LAN
Внешний тип разъёма RJ-45
[ Разъёмы портов / USB4 ]
Тип порта USB
Внешнее обозначение USB4
[ Разъёмы портов / J2B3 - CPU FAN ]
Внутреннее обозначение J2B3 - CPU FAN
Внешний тип разъёма Нет
[ Разъёмы портов / J9E1 - SCAN MATRIX ]
Внутреннее обозначение J9E1 - SCAN MATRIX
[ Разъёмы портов / J9G1 - LPC SIDE BAND ]
Внутреннее обозначение J9G1 - LPC SIDE BAND
[ Разъёмы портов / J2G1 - GFX VID ]
Внутреннее обозначение J2G1 - GFX VID
[ Разъёмы портов / J1G6 - AC JACK ]
Внутреннее обозначение J1G6 - AC JACK
[ Разъёмы портов / J1H1 - BATT A ]
Внутреннее обозначение J1H1 - BATT A
[ Разъёмы портов / J7J3 - SATA PORT1 ]
Внутреннее обозначение J7J3 - SATA PORT1
[ Разъёмы портов / J8J1 - SATA PORT0 ]
Внутреннее обозначение J8J1 - SATA PORT0
[ Встроенные устройства / ATI M96-LP ]
Свойства встроенного устройства:
Описание ATI M96-LP
Тип Video
Статус Разрешено
[ Разное ]
Разное:
OEM String Dell System
OEM String 5[0003]
OEM String 13[PP41L]
System Configuration Option To Be Filled By O.E.M.
--------[ Разгон ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства ЦП:
Псевдоним ЦП Champlain
Степпинг ЦП BL-C3
Engineering Sample Нет
Имя ЦП CPUID AMD Phenom(tm) II N870 Triple-Core Processor
Версия CPUID 00100F53h
CPU VID 1.0750 V
Северный мост VID 0.9625 V
Частота ЦП:
Частота ЦП 2300.0 MHz (исходное: 2300 MHz)
Множитель ЦП 11.5x
CPU FSB 200.0 MHz (исходное: 200 MHz)
Частота HyperTransport 1800.0 MHz
Частота северного моста 1800.0 MHz
Шина памяти 666.7 MHz
Соотношение DRAM:FSB 20:6
Кэш ЦП:
Кэш L1 кода 64 Кб per core
Кэш L1 данных 64 Кб per core
Кэш L2 512 Кб per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
ID системной платы 63-0100-000001-00101111-010910-Chipset$0AAAA000_BIOS DATE: 01/09/10 15:17:22 VER: 08.00.10
Свойства набора микросхем (чипсета):
Тайминги памяти 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
Свойства BIOS:
Дата системной BIOS 01/09/10
Дата BIOS видеоадаптера 07/07/10
DMI версия BIOS A08
Свойства графического процессора:
Кодовое название ГП M96 (PCI Express 2.0 x16 1002 / 9480, Rev 00)
Частота ГП 449 МГц (исходное: 450 MHz)
Частота памяти 598 МГц (исходное: 600 MHz)
--------[ Электропитание ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства электропитания:
Текущий источник питания Электросеть
Состояние батарей Нет батареи
Полное время работы от батарей Неизвестно
Оставшееся время работы от батарей Неизвестно
--------[ Портативный ПК ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Centrino (Carmel) совместимость платформы:
ЦП: Intel Pentium M (Banias/Dothan) Нет (Mobile TripleCore AMD Phenom II N870)
Чипсет: Intel i855GM/PM Нет (AMD 760G/780G/780V/785G/790GX/880G/890GX, AMD K10)
WLAN: Intel PRO/Wireless Нет
Система: Centrino-совместимый Нет
Centrino (Sonoma) совместимость платформы:
ЦП: Intel Pentium M (Dothan) Нет (Mobile TripleCore AMD Phenom II N870)
Чипсет: Intel i915GM/PM Нет (AMD 760G/780G/780V/785G/790GX/880G/890GX, AMD K10)
Centrino (Napa) совместимость платформы:
ЦП: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) Нет (Mobile TripleCore AMD Phenom II N870)
Чипсет: Intel i945GM/PM Нет (AMD 760G/780G/780V/785G/790GX/880G/890GX, AMD K10)
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945 Нет
Centrino (Santa Rosa) совместимость платформы:
ЦП: Intel Core 2 (Merom/Penryn) Нет (Mobile TripleCore AMD Phenom II N870)
Чипсет: Intel GM965/PM965 Нет (AMD 760G/780G/780V/785G/790GX/880G/890GX, AMD K10)
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 Нет
Centrino (Montevina) совместимость платформы:
ЦП: Intel Core 2 (Penryn) Нет (Mobile TripleCore AMD Phenom II N870)
Чипсет: Intel GM45/GM47/GS45/PM45 Нет (AMD 760G/780G/780V/785G/790GX/880G/890GX, AMD K10)
WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series Нет
--------[ Датчик ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства датчика:
Тип датчика ЦП
Тип датчика ГП Diode (ATI-Diode)
Температуры:
ЦП 1 / Ядро 1 82 °C (180 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 82 °C (180 °F)
ЦП 1 / Ядро 3 82 °C (180 °F)
Диод ГП (DispIO) 96 °C (205 °F)
Диод ГП (MemIO) 94 °C (201 °F)
Вентиляторы:
Графический процессор 100%
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.07 V
--------[ ЦП ]----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства ЦП:
Степпинг ЦП BL-C3
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A
Исходная частота 2300 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 5.0x / 11.5x
Multi CPU:
ID системной платы WN09 DELL
CPU #1 AMD Phenom(tm) II N870 Triple-Core Processor, 2299 МГц
CPU #2 AMD Phenom(tm) II N870 Triple-Core Processor, 2300 МГц
CPU #3 AMD Phenom(tm) II N870 Triple-Core Processor, 2300 МГц
Производитель ЦП:
Фирма Advanced Micro Devices, Inc.
Информация о продукте http://www.amd.com/us-en/Processors/Pro ... 18,00.html
Загрузка ЦП:
ЦП 1 / Ядро 1 0 %
ЦП 1 / Ядро 2 0 %
ЦП 1 / Ядро 3 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства CPUID:
Производитель CPUID AuthenticAMD
Расширенная версия CPUID 00100F53h
Идентификатор AMD 1D82h (Phenom II N870)
Идентификатор платформы E2h (Socket S1g4)
HTT / CMP 0 / 3
[ВЫРЕЗАНО]
--------[ Системная плата ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства шины FSB:
Тип шины AMD K10
Реальная частота 200 МГц
Эффективная частота 200 МГц
Частота HyperTransport 1800 МГц
Частота северного моста 1800 МГц
Свойства шины памяти:
Тип шины Unganged Dual DDR3 SDRAM
Ширина шины 128 бит
Реальная частота 667 МГц (DDR)
Эффективная частота 1333 МГц
Пропускная способность 21333 Мб/с
Производитель системной платы:
Фирма Dell Computer Corporation
Информация о продукте http://www.dell.com
Загрузка обновлений BIOS http://support.dell.com
Обновление драйверов http://driveragent.com?ref=59
Обновления BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index ... fererid=40
--------[ Память ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Физическая память:
Всего 3067 Мб
Занято 309 Мб
Свободно 2758 Мб
Загрузка 10 %
Место под файл подкачки:
Всего 2822 Мб
Занято 1444 Мб
Свободно 1378 Мб
Загрузка 51 %
Виртуальная память:
Всего 5890 Мб
Занято 1753 Мб
Свободно 4136 Мб
Загрузка 30 %
Physical Address Extension (PAE):
Поддерживается ОС Да
Поддерживается ЦП Да
Активный Нет
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Micron 8JSF25664HZ-1G4D1 ]
Свойства модуля памяти:
Имя модуля Micron 8JSF25664HZ-1G4D1
Серийный номер EA321076h (1980773098)
Дата выпуска Неделя 45 / 2010
Размер модуля 2 Гб (1 rank, 8 banks)
Тип модуля SO-DIMM
Тип памяти DDR3 SDRAM
Скорость памяти DDR3-1333 (667 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля 1.5 V
Метод обнаружения ошибок Нет
Производитель DRAM Micron
Тайминги памяти:
@ 609 МГц 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-98-4-10-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 533 МГц 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-86-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 457 МГц 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-74-3-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 380 МГц 5-5-5-14 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-61-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Функции модуля памяти:
Auto Self Refresh Поддерживается
Extended Temperature Range Поддерживается
Extended Temperature Refresh Rate Не поддерживается
On-Die Thermal Sensor Readout Не поддерживается
Производитель модуля памяти:
Фирма Micron Technology, Inc.
Информация о продукте http://www.micron.com/products/modules
[ DIMM3: Samsung M471B2873FHS-CH9 ]
Имя модуля Samsung M471B2873FHS-CH9
Серийный номер 873648E7h (3880269447)
Дата выпуска Неделя 40 / 2010
Размер модуля 1 Гб (1 rank, 8 banks)
Тип модуля SO-DIMM
Производитель DRAM Samsung
Тайминги памяти:
@ 609 МГц 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-68-4-10-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 533 МГц 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-59-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 457 МГц 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 380 МГц 5-5-5-14 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Auto Self Refresh Не поддерживается
Фирма Samsung
Информация о продукте http://www.samsung.com/global/business/semiconductor
--------[ Чипсет ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Северный мост: AMD RS780/RS880 ]
Свойства северного моста:
Северный мост AMD RS780/RS880
Версия 00
Тип корпуса 528 Pin FC-BGA
Размеры корпуса 2.1 cm x 2.1 cm
Число транзисторов 205 млн.
Технологический процесс 55 nm
Напряжение питания ядра 1.0 V
Контроллер PCI Express:
PCI-E 2.0 x16 port #0 Используется @ x16 (ATI Mobility Radeon HD 4650 (M96) Video Adapter, ATI RV710/730/740 - High Definition Audio Controller)
PCI-E 2.0 x1 port #1 Используется @ x1 (Broadcom BCM4310 USB Controller)
PCI-E 2.0 x1 port #2 Используется @ x1 (Realtek RTL8139/810x Fast Ethernet Adapter)
Производитель чипсета:
Информация о продукте http://www.amd.com/us-en/Processors/Dev ... 73,00.html
Загрузка драйверов http://www.amd.com/us-en/Processors/Tec ... 36,00.html
[ Северный мост: AMD K10 IMC ]
Северный мост AMD K10 IMC
Поддерживаемые типы памяти DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM, DDR2-1066 SDRAM, DDR3-800 SDRAM, DDR3-1066 SDRAM, DDR3-1333 SDRAM
Версия 00
Probe Filter Не поддерживается
Контроллер памяти:
Тип Dual Channel (128 бит)
Активный режим Dual Channel (128 бит) - Unganged
Тайминги памяти:
CAS Latency (CL) 9T
RAS To CAS Delay (tRCD) 9T
RAS Precharge (tRP) 9T
RAS Active Time (tRAS) 24T
Row Cycle Time (tRC) 33T
RAS To RAS Delay (tRRD) 4T
Write Recovery Time (tWR) 10T
Write To Read Delay (tWTR) 5T
Read To Precharge Delay (tRTP) 5T
Four Activate Window Delay (tFAW) 18T
Write CAS Latency (tWCL) 7T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
DRAM Drive Strength 1.0x
DRAM Data Drive Strength 1.25x
Clock Drive Strength 1.5x
CKE Drive Strength 1.5x
Idle Cycle Limit 16
Коррекция ошибок:
ECC Не поддерживается
ChipKill ECC Не поддерживается
RAID Не поддерживается
DRAM Scrub Rate Запрещено
L1 Data Cache Scrub Rate Запрещено
L2 Cache Scrub Rate Запрещено
L3 Cache Scrub Rate Запрещено
Разъёмы памяти:
Разъём DRAM #1 2 Гб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Разъём DRAM #2 2 Гб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
[ Южный мост: AMD SB800/850 ]
Свойства южного моста:
Южный мост AMD SB800/850
Версия 40
High Definition Audio:
Имя кодека IDT 92HD81B1X
ID кодека 111D7605h / 10280448h
Версия кодека 00100105h
Тип кодека Audio
Поддерживаемые звуковые форматы 44 kHz, 48 kHz, 88 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 16 бит, 20 бит, 24 бит
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства BIOS:
Тип BIOS AMI
Версия BIOS A08
Производитель BIOS:
Фирма American Megatrends Inc.
Информация о продукте http://www.ami.com/amibios
--------[ ACPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ APIC: Multiple APIC Description Table ]
Свойства таблицы ACPI:
Подпись ACPI APIC
Описание таблицы Multiple APIC Description Table
Адрес памяти BFB39ED8h
Размер таблицы 114 байт
OEM ID DELL
OEM Table ID WN09
OEM Revision 01072009h
Creator ID AMI
Creator Revision 00010013h
Local APIC Address FEE00000h
[ DSDT: Differentiated System Description Table ]
Подпись ACPI DSDT
Описание таблицы Differentiated System Description Table
Адрес памяти BFB31170h
Размер таблицы 35952 байт
OEM ID DELL
OEM Table ID WN09
OEM Revision 00000015h
Creator ID INTL
Creator Revision 20051117h
nVIDIA SLI:
SLI Certification Нет
PCI 0-0-0-0 (Direct I/O) 1022-9601
PCI 0-0-0-0 (HAL) 1022-9601
[ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
Подпись ACPI FACP
Описание таблицы Fixed ACPI Description Table
Адрес памяти BFB310E8h
Размер таблицы 132 байт
OEM ID DELL
OEM Table ID WN09
Creator ID AMI
SMI Command Port 000000B2h
PM Timer 00000808h
[ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
Подпись ACPI FACS
Описание таблицы Firmware ACPI Control Structure
Адрес памяти BFB6CF40h
Размер таблицы 64 байт
[ HPET: IA-PC High Precision Event Timer Table ]
Подпись ACPI HPET
Описание таблицы IA-PC High Precision Event Timer Table
Адрес памяти BFB3A8B8h
Размер таблицы 56 байт
OEM ID DELL
OEM Table ID WN09
Creator ID AMI
Creator Revision 00000003h
[ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]
Подпись ACPI MCFG
Описание таблицы Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
Адрес памяти BFB3A0C8h
Размер таблицы 60 байт
OEM ID DELL
OEM Table ID WN09
Creator ID MSFT
Creator Revision 00000097h
[ OSFR: Неизвестно ]
Подпись ACPI OSFR
Описание таблицы Неизвестно
Адрес памяти BFB3A8F0h
Размер таблицы 140 байт
OEM ID DELL
OEM Table ID M08
OEM Revision 07DA0A0Ch
Creator ID ASL
Creator Revision 00000061h
[ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
Подпись ACPI RSD PTR
Описание таблицы Root System Description Pointer
Адрес памяти 000F0410h
Размер таблицы 36 байт
OEM ID DELL
RSDP Revision 3
RSDT Address BFB31040h
XSDT Address 00000000-BFB31088h
[ RSDT: Root System Description Table ]
Подпись ACPI RSDT
Описание таблицы Root System Description Table
Адрес памяти BFB31040h
OEM ID DELL
OEM Table ID WN09
Creator ID MSFT
RSDT Entry #0 BFB310E8h
RSDT Entry #1 BFB39ED8h
RSDT Entry #2 BFB39F50h
RSDT Entry #3 BFB3A0C8h
RSDT Entry #4 BFB3A108h
RSDT Entry #5 BFB3A8B8h
RSDT Entry #6 BFB3A8F0h
[ SLIC: Software Licensing Description Table ]
Подпись ACPI SLIC
Описание таблицы Software Licensing Description Table
Адрес памяти BFB39F50h
Размер таблицы 374 байт
OEM ID DELL
OEM Table ID WN09
Creator ID AMI
Версия SLIC 2.1
[ SSDT: Secondary System Description Table ]
Подпись ACPI SSDT
Описание таблицы Secondary System Description Table
Адрес памяти BFB3A108h
Размер таблицы 1965 байт
OEM ID AMD
OEM Table ID POWERNOW
OEM Revision 00000001h
Creator ID AMD
Creator Revision 00000001h
[ XSDT: Extended System Description Table ]
Подпись ACPI XSDT
Описание таблицы Extended System Description Table
Адрес памяти 00000000-BFB31088h
Размер таблицы 92 байт
OEM ID DELL
OEM Table ID WN09
Creator ID AMI
XSDT Entry #0 00000000-BFB39DE0h
XSDT Entry #1 00000000-BFB39ED8h
XSDT Entry #2 00000000-BFB39F50h
XSDT Entry #3 00000000-BFB3A0C8h
XSDT Entry #4 00000000-BFB3A108h
XSDT Entry #5 00000000-BFB3A8B8h
XSDT Entry #6 00000000-BFB3A8F0h
--------[ Видео PCI / AGP ]---------------------------------------------------------------------------------------------
ATI Mobility Radeon HD 4650 (M96) Видеоадаптер
ATI Mobility Radeon HD 4650 (M96) 3D-акселератор
--------[ Графический процессор ]---------------------------------------------------------------------------------------
[ PCI Express 2.0 x16: ATI Mobility Radeon HD 4650 (M96) ]
Версия BIOS 011.022.000.005.035980
Дата BIOS 07/07/10,02:31:2
Шифр компонента BR35980.015
PCI-устройство 1002-9480 / 1028-0448 (Rev 00)
Тип шины PCI Express 2.0 x16 @ x16
Объем видеоОЗУ 1 Гб
Частота RAMDAC 400 МГц
Пиксельные конвейеры 2
TMU на конвейер 1
Объединённые шейдеры 320 (v4.1)
Аппаратная поддержка DirectX DirectX v10.1
Пиксельная скорость заполнения 898 Мпиксел/с
Тип шины GDDR3
Ширина шины 128 бит
Реальная частота 598 МГц (DDR) (исходное: 600 MHz)
Эффективная частота 1197 МГц
Пропускная способность 18.7 Гб/с
ATI PowerPlay (BIOS):
State #1 Графический процессор: 450 МГц, Память: 600 МГц (Boot)
State #2 Графический процессор: 450 МГц, Память: 600 МГц
State #3 Графический процессор: 300 МГц, Память: 250 МГц
State #4 Графический процессор: 450 МГц, Память: 600 МГц (UVD)
State #5 Графический процессор: 450 МГц, Память: 600 МГц
State #6 Графический процессор: 300 МГц, Память: 400 МГц
State #7 Графический процессор: 300 МГц, Память: 400 МГц
State #8 Графический процессор: 300 МГц, Память: 400 МГц
Производитель графического процессора:
Информация о продукте http://ati.amd.com/products/home-office.html
Загрузка драйверов http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx
ATI GPU Registers:
ati-$0600 00000004
ati-$0604 08000002
ati-$0608 10085000
ati-$061C 0201001A
ati-$0624 00000020
ati-$0628 08000001
ati-$062C 00214001
ati-$0660 00000001
ati-$0668 00006F80
ati-$06D0 00000000
ati-$0710 00000010
ati-$0730 00005060
ati-$073C 00000101
ati-$0740 00BF0205
ati-$0760 00000205
ati-$0764 00000202
ati-$0768 00000000
ati-$0770 121E2187
ati-$078C 00000000
ati-$1600 11030302
ati-$2004 00002F10
ati-$2760 00007299
ati-$5428 40000000
ati-$8950 FF00FC01
ati-$8954 00000000
ati-$98F0 00000000
ati-$98F8 00000000
--------[ Рабочий стол ]------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства Рабочего стола:
Технология устройства Растровый дисплей
Разрешение 1024 x 768
Глубина цвета 32 бит
Цветовые плоскости 1
Разрешение шрифта 96 dpi
Пиксельная ширина / высота 36 / 36
Пиксельная диагональ 51
Частота регенерации По умолчанию
Рисунок Рабочего стола (Нет)
Эффекты Рабочего стола:
Анимация комбо-боксов Разрешено
Эффект тени Запрещено
Эффект плоского меню Разрешено
Сглаживание экранных шрифтов Разрешено
ClearType Разрешено
Отображение содержимого окна при перетаскивании Разрешено
Градиентные заголовки окон Разрешено
Скрывать горячие клавиши Разрешено
Эффект отслеживания Разрешено
Заворот подписей значков Разрешено
Плавная прокрутка списков Запрещено
Анимация меню Разрешено
Эффект растворения меню Разрешено
Анимация свёртывания/восстановления окон Разрешено
Тень от курсора Разрешено
Эффект растворения выделения Разрешено
Функция озвучивания событий Запрещено
Анимация всплывающих подсказок Разрешено
Эффект растворения подсказок Разрешено
Windows Aero Не поддерживается
Пакет Windows Plus! Запрещено
--------[ Мультимонитор ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Да (0,0) (1024,768)
--------[ Видеорежимы ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
640 x 480 4 бит По умолчанию
640 x 480 8 бит По умолчанию
640 x 480 16 бит По умолчанию
640 x 480 32 бит По умолчанию
800 x 600 4 бит По умолчанию
800 x 600 8 бит По умолчанию
800 x 600 16 бит По умолчанию
800 x 600 32 бит По умолчанию
1024 x 768 8 бит По умолчанию
1024 x 768 16 бит По умолчанию
1024 x 768 32 бит По умолчанию
--------[ Аудио PCI / PnP ]---------------------------------------------------------------------------------------------
ATI Radeon HDMI @ ATI RV710/730/740 - High Definition Audio Controller PCI
IDT 92HD81B1X @ ATI SB800 - High Definition Audio Controller PCI
--------[ Хранение данных Windows ]-------------------------------------------------------------------------------------
[ JetFlash Transcend 2GB USB Device ]
Свойства устройства:
Описание драйвера JetFlash Transcend 2GB USB Device
--------[ Логические диски ]--------------------------------------------------------------------------------------------
B: Локальный диск
C: (UTILS&DISTR) Сменный диск FAT32 1923 Мб 1815 Мб 108 Мб 6 % 66E8-6AB4
X: (BootSDI) Локальный диск NTFS 84991 Кб 55541 Кб 29450 Кб 35 % D4D9-332E
--------[ Физические диски ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ Диск #1 - JetFlashTranscend 2GB (1928 Мб) ]
#1 (Активный) FAT32 C: 0 MB 1927 MB
--------[ Сеть PCI / PnP ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Broadcom BCM4310 USB Controller PCI
Realtek RTL8139/810x Fast Ethernet Adapter PCI
--------[ Устройства Windows ]------------------------------------------------------------------------------------------
[ Устройства ]
Disk drives:
Keyboard:
Неизвестно
Mouse:
Неизвестно
System Devices:
Plug and Play Software Device Enumerator 5.1.2600.0
Unknown:
Ethernet-контроллер
Integrated Webcam
Mass Storage Device
PCI-устройство
PCI-устройство
PCI-устройство
RamDisk
SM контроллер шины
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Видеоконтроллер (VGA-совместимый)
Контроллер универсальной последовательной шины USB
Мост PCI - ISA
Мост PCI - PCI
Мост PCI - PCI
Мост PCI - PCI
Мост PCI - PCI
Мост PCI HOST
Мост PCI HOST
Мост PCI HOST
Мост PCI HOST
Мост PCI HOST
Мост PCI HOST
Сетевой контроллер
[ Disk drives / JetFlash Transcend 2GB USB Device ]
Аппаратный ID USBSTOR\DiskJetFlashTranscend_2GB___8.07
[ Keyboard / Unknown ]
Описание драйвера Unknown
Аппаратный ID ACPI\PNP0303
PnP-устройство 101/102-Key or MS Natural Keyboard
Ресурсы устройств:
IRQ 01
Порт 0060-0060
Порт 0064-0064
[ Mouse / Unknown ]
Аппаратный ID ACPI\DLL0448
PnP-устройство Dell Touchpad
Ресурсы устройств:
IRQ 12
[ System Devices / Plug and Play Software Device Enumerator ]
Описание драйвера Plug and Play Software Device Enumerator
Дата драйвера 01.07.2001
Версия драйвера 5.1.2600.0
Поставщик драйвера Microsoft
INF-файл machine.inf
Аппаратный ID root\swenum
[ Unknown / Ethernet-контроллер ]
Описание драйвера Ethernet-контроллер
Аппаратный ID PCI\VEN_10EC&DEV_8136&SUBSYS_04481028&REV_02
Сведения о размещении PCI шина 5, устройство 0, функция 0
PCI-устройство Realtek RTL8139/810x Fast Ethernet Adapter
Ресурсы устройств:
IRQ 04
Память D0100000-D010FFFF
Память D0110000-D0110FFF
Порт D000-D0FF
[ Unknown / Integrated Webcam ]
Описание драйвера Integrated Webcam
Аппаратный ID USB\Vid_0c45&Pid_6480&Rev_:111&MI_00
[ Unknown / Laptop_Integrated_Webcam_1.3M ]
Описание драйвера Laptop_Integrated_Webcam_1.3M
Сведения о размещении Laptop_Integrated_Webcam_1.3M
[ Unknown / Mass Storage Device ]
Описание драйвера Mass Storage Device
Аппаратный ID USB\Vid_8564&Pid_1000&Rev_0100
Сведения о размещении Mass Storage Device
[ Unknown / PCI Device ]
Описание драйвера PCI Device
Аппаратный ID PCI\VEN_1002&DEV_4383&SUBSYS_04481028&REV_40
Сведения о размещении PCI шина 0, устройство 20, функция 2
PCI-устройство ATI SB800 - High Definition Audio Controller
Ресурсы устройств:
IRQ 07
Память FEB00000-FEB03FFF
Аппаратный ID PCI\VEN_1002&DEV_4391&SUBSYS_04481028&REV_40
Сведения о размещении PCI шина 0, устройство 17, функция 0
PCI-устройство ATI SB800 - SATA AHCI Controller
Ресурсы устройств:
IRQ 10
Память FEB0A000-FEB0A3FF
Порт F050-F05F
Порт F060-F063
Порт F070-F077
Порт F080-F083
Порт F090-F097
Аппаратный ID PCI\VEN_1002&DEV_AA38&SUBSYS_04481028&REV_00
Сведения о размещении PCI шина 2, устройство 0, функция 1
PCI-устройство ATI RV710/730/740 - High Definition Audio Controller
Ресурсы устройств:
IRQ 10
Память FEA30000-FEA33FFF
[ Unknown / RamDisk ]
Описание драйвера RamDisk
Аппаратный ID Ramdisk\RamVolume
Сведения о размещении Ramdisk\0
[ Unknown / SM контроллер шины ]
Описание драйвера SM контроллер шины
Аппаратный ID PCI\VEN_1002&DEV_4385&SUBSYS_00000000&REV_42
Сведения о размещении PCI шина 0, устройство 20, функция 0
PCI-устройство ATI SB800 - SMBus Controller
[ Unknown / Unknown ]
Аппаратный ID ACPI\ACPI0003
PnP-устройство Microsoft AC Adapter
Аппаратный ID ACPI\AuthenticAMD_-_x86_Family_16_Model_5
Аппаратный ID ACPI\FixedButton
Аппаратный ID ACPI\PNP0000
PnP-устройство Programmable Interrupt Controller
Ресурсы устройств:
Порт 0020-0021
Порт 00A0-00A1
Аппаратный ID ACPI\PNP0100
PnP-устройство System Timer
Ресурсы устройств:
IRQ 00
Порт 0040-0043
Аппаратный ID ACPI\PNP0103
PnP-устройство High Precision Event Timer
Ресурсы устройств:
Память FED00000-FED003FF
Аппаратный ID ACPI\PNP0200
PnP-устройство DMA Controller
Ресурсы устройств:
DMA 04
Порт 0000-000F
Порт 0081-0083
Порт 0087-0087
Порт 0089-008B
Порт 008F-008F
Порт 00C0-00DF
Аппаратный ID ACPI\PNP0800
PnP-устройство PC Speaker
Ресурсы устройств:
Порт 0061-0061
Аппаратный ID ACPI\PNP0A03
PnP-устройство PCI Bus
Ресурсы устройств:
Память 000A0000-000BFFFF
Память 000C0000-000FFFFF
Память BFFFFFFF-DFFFFFFF
Память C0000000-FFFFFFFF
Память F0000000-FFFFFFFF
Порт 0000-0CF7
Порт 0D00-FFFF
Аппаратный ID ACPI\PNP0B00
PnP-устройство Real-Time Clock
Ресурсы устройств:
IRQ 08
Порт 0070-0071
Аппаратный ID ACPI\PNP0C01
PnP-устройство System Board Extension
Ресурсы устройств:
Память E0000000-EFFFFFFF
Аппаратный ID ACPI\PNP0C02
PnP-устройство Thermal Monitoring ACPI Device
Ресурсы устройств:
Порт 0010-001F
Порт 0022-003F
Порт 0044-005F
Порт 0062-0063
Порт 0065-006F
Порт 0072-007F
Порт 0080-0080
Порт 0084-0086
Порт 0088-0088
Порт 008C-008E
Порт 0090-009F
Порт 00A2-00BF
Порт 00E0-00EF
Порт 04D0-04D1
[Ресурсы - ВЫРЕЗАНО]
Аппаратный ID ACPI\PNP0C04
PnP-устройство Numeric Data Processor
Ресурсы устройств:
IRQ 13
Порт 00F0-00FF
Аппаратный ID ACPI\PNP0C0A
PnP-устройство Control Method Battery
Аппаратный ID ACPI\PNP0C0C
PnP-устройство Power Button
Аппаратный ID ACPI\PNP0C0D
PnP-устройство Lid
Аппаратный ID ACPI\PNP0C0E
PnP-устройство Sleep Button
Аппаратный ID ACPI\pnp0c14
PnP-устройство ACPI Management Interface
Аппаратный ID ACPI_HAL\PNP0C08
PnP-устройство ACPI Driver/BIOS
Ресурсы устройств:
IRQ 09
Аппаратный ID ISAPNP\ReadDataPort
Ресурсы устройств:
Порт 0274-0277
Порт 0279-0279
Порт 0A79-0A79
Аппаратный ID acpiapic_mp
Аппаратный ID ROOT\DMIO
Аппаратный ID ROOT\FTDISK
Аппаратный ID STORAGE\Volume
Аппаратный ID USB\ROOT_HUB&VID1002&PID4397&REV0000
Аппаратный ID USB\ROOT_HUB20&VID1002&PID4396&REV0000
[ Unknown / Видеоконтроллер (VGA-совместимый) ]
Описание драйвера Видеоконтроллер (VGA-совместимый)
Аппаратный ID PCI\VEN_1002&DEV_9480&SUBSYS_04481028&REV_00
Сведения о размещении PCI шина 2, устройство 0, функция 0
PCI-устройство ATI Mobility Radeon HD 4650 (M96) Video Adapter
Ресурсы устройств:
IRQ 11
Память C0000000-CFFFFFFF
Память FEA20000-FEA2FFFF
Порт E000-E0FF
[ Unknown / Контроллер универсальной последовательной шины USB ]
Описание драйвера Контроллер универсальной последовательной шины USB
Аппаратный ID PCI\VEN_1002&DEV_4396&SUBSYS_04481028&REV_00
Сведения о размещении PCI шина 0, устройство 18, функция 2
PCI-устройство ATI SB800 - EHCI USB 2.0 Controller
Ресурсы устройств:
IRQ 17
Память FEB08000-FEB080FF
Сведения о размещении PCI шина 0, устройство 19, функция 2
Ресурсы устройств:
IRQ 17
Память FEB06000-FEB060FF
Сведения о размещении PCI шина 0, устройство 22, функция 2
Ресурсы устройств:
IRQ 17
Память FEB04000-FEB040FF
Аппаратный ID PCI\VEN_1002&DEV_4397&SUBSYS_04481028&REV_00
Сведения о размещении PCI шина 0, устройство 18, функция 0
PCI-устройство ATI SB800 - OHCI USB Controller
Ресурсы устройств:
IRQ 18
Память FEB09000-FEB09FFF
Сведения о размещении PCI шина 0, устройство 19, функция 0
Ресурсы устройств:
IRQ 18
Память FEB07000-FEB07FFF
Сведения о размещении PCI шина 0, устройство 22, функция 0
Ресурсы устройств:
IRQ 18
Память FEB05000-FEB05FFF
[ Unknown / Мост PCI - ISA ]
Описание драйвера Мост PCI - ISA
Аппаратный ID PCI\VEN_1002&DEV_439D&SUBSYS_00000000&REV_40
Сведения о размещении PCI шина 0, устройство 20, функция 3
PCI-устройство ATI SB800 - PCI-LPC Bridge
[ Unknown / Мост PCI - PCI ]
Описание драйвера Мост PCI - PCI
Аппаратный ID PCI\VEN_1002&DEV_4384&SUBSYS_00000000&REV_40
Сведения о размещении PCI шина 0, устройство 20, функция 4
PCI-устройство ATI SB800 - PCI-PCI Bridge
Аппаратный ID PCI\VEN_1022&DEV_9603&SUBSYS_00000000&REV_00
Сведения о размещении PCI шина 0, устройство 2, функция 0
PCI-устройство AMD RS780/RS880 Chipset - PCI Express Graphics Port 0
Ресурсы устройств:
IRQ 18
Память FEA00000-FEAFFFFF
Порт 03B0-03BB
Порт 03C0-03DF
Порт E000-EFFF
Аппаратный ID PCI\VEN_1022&DEV_9604&SUBSYS_00000000&REV_00
Сведения о размещении PCI шина 0, устройство 4, функция 0
PCI-устройство AMD RS780/RS880 Chipset - PCI Express Port 0
Ресурсы устройств:
IRQ 16
Память FE900000-FE9FFFFF
Аппаратный ID PCI\VEN_1022&DEV_9605&SUBSYS_00000000&REV_00
Сведения о размещении PCI шина 0, устройство 5, функция 0
PCI-устройство AMD RS780/RS880 Chipset - PCI Express Port 1
Ресурсы устройств:
IRQ 17
Память D0100000-D01FFFFF
Память FE800000-FE8FFFFF
Порт D000-DFFF
[ Unknown / Мост PCI HOST ]
Описание драйвера Мост PCI HOST
Аппаратный ID PCI\VEN_1022&DEV_1200&SUBSYS_00000000&REV_00
Сведения о размещении PCI шина 0, устройство 24, функция 0
PCI-устройство AMD K10 - HyperTransport Technology Configuration
Аппаратный ID PCI\VEN_1022&DEV_1201&SUBSYS_00000000&REV_00
Сведения о размещении PCI шина 0, устройство 24, функция 1
PCI-устройство AMD K10 - Address Map
Аппаратный ID PCI\VEN_1022&DEV_1202&SUBSYS_00000000&REV_00
Сведения о размещении PCI шина 0, устройство 24, функция 2
PCI-устройство AMD K10 - DRAM Controller
Аппаратный ID PCI\VEN_1022&DEV_1203&SUBSYS_00000000&REV_00
Сведения о размещении PCI шина 0, устройство 24, функция 3
PCI-устройство AMD K10 - Miscellaneous Control
Аппаратный ID PCI\VEN_1022&DEV_1204&SUBSYS_00000000&REV_00
Сведения о размещении PCI шина 0, устройство 24, функция 4
PCI-устройство AMD K10 - Link Control
Аппаратный ID PCI\VEN_1022&DEV_9601&SUBSYS_00000000&REV_00
Сведения о размещении PCI шина 0, устройство 0, функция 0
PCI-устройство AMD RS780/RS880 Chipset - Host Bridge
[ Unknown / Сетевой контроллер ]
Описание драйвера Сетевой контроллер
Аппаратный ID PCI\VEN_14E4&DEV_4315&SUBSYS_000C1028&REV_01
Сведения о размещении PCI шина 4, устройство 0, функция 0
PCI-устройство Broadcom BCM4310 USB Controller
Ресурсы устройств:
IRQ 07
Память FE900000-FE903FFF
--------[ Физические устройства ]---------------------------------------------------------------------------------------
Устройства PCI:
Шина 0, Устройство 24, Функция 1 AMD K10 - Address Map
Шина 0, Устройство 24, Функция 2 AMD K10 - DRAM Controller
Шина 0, Устройство 24, Функция 0 AMD K10 - HyperTransport Technology Configuration
Шина 0, Устройство 24, Функция 4 AMD K10 - Link Control
Шина 0, Устройство 24, Функция 3 AMD K10 - Miscellaneous Control
Шина 0, Устройство 0, Функция 0 AMD RS780/RS880 Chipset - Host Bridge
Шина 0, Устройство 2, Функция 0 AMD RS780/RS880 Chipset - PCI Express Graphics Port 0
Шина 0, Устройство 4, Функция 0 AMD RS780/RS880 Chipset - PCI Express Port 0
Шина 0, Устройство 5, Функция 0 AMD RS780/RS880 Chipset - PCI Express Port 1
Шина 2, Устройство 0, Функция 0 ATI Mobility Radeon HD 4650 (M96) Video Adapter
Шина 2, Устройство 0, Функция 1 ATI RV710/730/740 - High Definition Audio Controller
Шина 0, Устройство 18, Функция 2 ATI SB800 - EHCI USB 2.0 Controller
Шина 0, Устройство 19, Функция 2 ATI SB800 - EHCI USB 2.0 Controller
Шина 0, Устройство 22, Функция 2 ATI SB800 - EHCI USB 2.0 Controller
Шина 0, Устройство 20, Функция 2 ATI SB800 - High Definition Audio Controller
Шина 0, Устройство 18, Функция 0 ATI SB800 - OHCI USB Controller
Шина 0, Устройство 19, Функция 0 ATI SB800 - OHCI USB Controller
Шина 0, Устройство 22, Функция 0 ATI SB800 - OHCI USB Controller
Шина 0, Устройство 20, Функция 3 ATI SB800 - PCI-LPC Bridge
Шина 0, Устройство 20, Функция 4 ATI SB800 - PCI-PCI Bridge
Шина 0, Устройство 17, Функция 0 ATI SB800 - SATA AHCI Controller
Шина 0, Устройство 20, Функция 0 ATI SB800 - SMBus Controller
Шина 4, Устройство 0, Функция 0 Broadcom BCM4310 USB Controller
Шина 5, Устройство 0, Функция 0 Realtek RTL8139/810x Fast Ethernet Adapter
Устройства PnP:
PNP0303 101/102-Key or MS Natural Keyboard
PNP0C08 ACPI Driver/BIOS
PNP0C14 ACPI Management Interface
PNP0C0A Control Method Battery
DLL0448 Dell Touchpad
PNP0200 DMA Controller
PNP0103 High Precision Event Timer
PNP0C0D Lid
ACPI0003 Microsoft AC Adapter
PNP0C04 Numeric Data Processor
PNP0800 PC Speaker
PNP0A03 PCI Bus
PNP0C0C Power Button
PNP0000 Programmable Interrupt Controller
PNP0B00 Real-Time Clock
PNP0C0E Sleep Button
PNP0C01 System Board Extension
PNP0100 System Timer
PNP0C02 Thermal Monitoring ACPI Device
AUTHENTICAMD_-_X86_FAMILY_16_MODEL_5 Неизвестно
FIXEDBUTTON Неизвестно
Устройства USB:
0C45 6480 Integrated Webcam
0C45 6480 Laptop_Integrated_Webcam_1.3M
8564 1000 Mass Storage Device
--------[ Устройства PCI ]----------------------------------------------------------------------------------------------
[ AMD K10 - Address Map ]
Описание устройства AMD K10 - Address Map
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 24 / 1
ID устройства 1022-1201
Субсистемный идентификатор 0000-0000
Класс устройства 0600 (Host/PCI Bridge)
Версия 00
Fast Back-to-Back Transactions Не поддерживается
Функции устройства:
66-МГц операция Не поддерживается
Bus Mastering Запрещено
[ AMD K10 - DRAM Controller ]
Описание устройства AMD K10 - DRAM Controller
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 24 / 2
ID устройства 1022-1202
Версия 00
Функции устройства:
[ AMD K10 - HyperTransport Technology Configuration ]
Описание устройства AMD K10 - HyperTransport Technology Configuration
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 24 / 0
ID устройства 1022-1200
Версия 00
Функции устройства:
HyperTransport LDT0:
Версия HyperTransport 3.00
Тип связи Не когерентно
Статус связи Подключён
Макс. ширина ввода/вывода связи 16 бит / 16 бит
Задействованная ширина ввода/вывода связи 16 бит / 16 бит
Максимальная частота связи 1800 МГц
Текущая частота связи 1800 МГц
Первичный / вторичный номер шины 0 / 0
Isochronous Flow Control Mode Поддерживается, Разрешено
CRC Error Detected Нет
CRC Test Mode Не поддерживается
Extended CTL Required Нет
Extended Register Set Не поддерживается
HyperTransport Stop Mode Поддерживается
Link Failure Detected Нет
[ AMD K10 - Link Control ]
Описание устройства AMD K10 - Link Control
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 24 / 4
ID устройства 1022-1204
Версия 00
Функции устройства:
[ AMD K10 - Miscellaneous Control ]
Описание устройства AMD K10 - Miscellaneous Control
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 24 / 3
ID устройства 1022-1203
Версия 00
Функции устройства:
[ AMD RS780/RS880 Chipset - Host Bridge ]
Описание устройства AMD RS780/RS880 Chipset - Host Bridge
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 0 / 0
ID устройства 1022-9601
Субсистемный идентификатор 1028-0448
Версия 00
Функции устройства:
66-МГц операция Поддерживается
Bus Mastering Разрешено
[ AMD RS780/RS880 Chipset - PCI Express Graphics Port 0 ]
Описание устройства AMD RS780/RS880 Chipset - PCI Express Graphics Port 0
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 2 / 0
ID устройства 1022-9603
Класс устройства 0604 (PCI/PCI Bridge)
Версия 00
Функции устройства:
[ AMD RS780/RS880 Chipset - PCI Express Port 0 ]
Описание устройства AMD RS780/RS880 Chipset - PCI Express Port 0
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 4 / 0
ID устройства 1022-9604
Версия 00
Функции устройства:
[ AMD RS780/RS880 Chipset - PCI Express Port 1 ]
Описание устройства AMD RS780/RS880 Chipset - PCI Express Port 1
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 5 / 0
ID устройства 1022-9605
Версия 00
Функции устройства:
[ ATI Mobility Radeon HD 4650 (M96) Video Adapter ]
Описание устройства ATI Mobility Radeon HD 4650 (M96) Video Adapter
Шина / Устройство / Функция 2 / 0 / 0
ID устройства 1002-9480
Класс устройства 0300 (VGA Display Controller)
Версия 00
Функции устройства:
[ ATI RV710/730/740 - High Definition Audio Controller ]
Описание устройства ATI RV710/730/740 - High Definition Audio Controller
Шина / Устройство / Функция 2 / 0 / 1
ID устройства 1002-AA38
Класс устройства 0403 (High Definition Audio)
Версия 00
Функции устройства:
[ ATI SB800 - EHCI USB 2.0 Controller ]
Описание устройства ATI SB800 - EHCI USB 2.0 Controller
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 18 / 2
ID устройства 1002-4396
Класс устройства 0C03 (USB Controller)
Версия 00
Fast Back-to-Back Transactions Поддерживается, Запрещено
Функции устройства:
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 19 / 2
Версия 00
Функции устройства:
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 22 / 2
Версия 00
Функции устройства:
[ ATI SB800 - High Definition Audio Controller ]
Описание устройства ATI SB800 - High Definition Audio Controller
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 20 / 2
ID устройства 1002-4383
Версия 40
Функции устройства:
[ ATI SB800 - OHCI USB Controller ]
Описание устройства ATI SB800 - OHCI USB Controller
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 18 / 0
ID устройства 1002-4397
Версия 00
Функции устройства:
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 19 / 0
Версия 00
Функции устройства:
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 22 / 0
Версия 00
Функции устройства:
[ ATI SB800 - PCI-LPC Bridge ]
Описание устройства ATI SB800 - PCI-LPC Bridge
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 20 / 3
ID устройства 1002-439D
Класс устройства 0601 (PCI/ISA Bridge)
Версия 40
Функции устройства:
[ ATI SB800 - PCI-PCI Bridge ]
Описание устройства ATI SB800 - PCI-PCI Bridge
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 20 / 4
ID устройства 1002-4384
Версия 40
Функции устройства:
[ ATI SB800 - SATA AHCI Controller ]
Описание устройства ATI SB800 - SATA AHCI Controller
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 17 / 0
ID устройства 1002-4391
Класс устройства 0106 (SATA Controller)
Версия 40
Функции устройства:
[ ATI SB800 - SMBus Controller ]
Описание устройства ATI SB800 - SMBus Controller
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 20 / 0
ID устройства 1002-4385
Класс устройства 0C05 (SMBus Controller)
Версия 42
Функции устройства:
[ Broadcom BCM4310 USB Controller ]
Описание устройства Broadcom BCM4310 USB Controller
Тип шины PCI Express 1.0 x1
Шина / Устройство / Функция 4 / 0 / 0
ID устройства 14E4-4315
Субсистемный идентификатор 1028-000C
Класс устройства 0280 (Network Controller)
Версия 01
Функции устройства:
[ Realtek RTL8139/810x Fast Ethernet Adapter ]
Описание устройства Realtek RTL8139/810x Fast Ethernet Adapter
Шина / Устройство / Функция 5 / 0 / 0
ID устройства 10EC-8136
Класс устройства 0200 (Ethernet Controller)
Версия 02
Функции устройства:
--------[ Устройства USB ]----------------------------------------------------------------------------------------------
[ JetFlash Mass Storage Device (Mass Storage Device) ]
Описание устройства JetFlash Mass Storage Device
ID устройства 8564-1000
Класс устройства 08 / 06 (Mass Storage)
Протокол устройства 50
Производитель JetFlash
Продукт Mass Storage Device
Серийный номер KGRW0FAE
Поддерживаемая версия USB 2.00
Текущая скорость High (USB 2.0)
[ CKF9139H0470100012L0 Laptop_Integrated_Webcam_1.3M (Laptop_Integrated_Webcam_1.3M) ]
Описание устройства CKF9139H0470100012L0 Laptop_Integrated_Webcam_1.3M
ID устройства 0C45-6480
Класс устройства EF / 02 (Interface Association Descriptor)
Протокол устройства 01
Производитель CKF9139H0470100012L0
Продукт Laptop_Integrated_Webcam_1.3M
--------[ Ресурсы устройств ]-------------------------------------------------------------------------------------------
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.|...........................IBM............... 761295520......
C000:0040 ................07/07/10,02:31:22................c..4c......(.H.
C000:0080 PA.S.*..............BR35980.015.M96.PCI_EXPRESS.DDR3...BR35980.0
C000:00C0 15 M96 DDR3 128bit 450e/600m
C000:0100 ..... ...(C) 1988-2005, ATI Technologies Inc. .ATOMBIOSBK-ATI
C000:0140 VER011.022.000.005.035980.BR35980.015 .539131 .151858 .
C000:0180 .Dell_Wistron_Berry_M96LP_DDR3\Config.h...$...ATOM....[.......
C000:01C0 ....(.H.....J...PCIR............|.......ATI ATOMBIOS..rB........
C000:0200 .....................V.......LP. .^..fPfQfRfSfUfVfW..........8..
C000:0240 .....f......f.(.....2......e(.d(.`(........'..(.3(....6..DP. u.
C000:0280 ........e.4f.......LP.....w..DX.......f.......fP. .....fXt.. f..
C000:02C0 .......f_f^f]f[fZfYfX.............F.f3..F...F..R.....]EZ........
C000:0300 ..f........f.\.f.L.;.u...f.^.f.N............>...u.............f.
C000:0340 ...e.....@.....B.............|.>n..~.....Qr........9h...........
C000:0380 .;h.Kh.]h...PMID..FM......................f.....................
C000:03C0 ...fPfR.1f...f....fZfX.fPfR.1f...f....fZfX......1.u..:&..u..G...
[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 19:19
У этих буков имеется режим "Diagnostics" в BootMenu.
Запустите полную проверку системы.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 13:47
Проверка Diagnostics прошла успешно, проблем не обнаружено, но все равно информация в копилку, поэтому плюсанул.
Поставил на установку Win XP , переключив на ATA, дождался копирования файлов до 45% и ушел, прихожу через полтора часа, ноут циклически перезагружается, дойдя до мигающего курсора. На этом экземпляре вентилятор уж очень активный какой-то, понятно, АМД, но все же...
Скажите, на что похоже? На север похоже?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 17:30
Да, север + охлаждение неисправен и должен быть заменен.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 00:05
А откуда такая уверенность?
Скажите, на этих ноутах интегрированное в 2001-й видеоядро отключено? Потому что среди устройств, показывающихся в аиде-эвересте, есть только дискретка, а 4200 отсутствует. И вообще, есть какой-то способ точно узнать, что там сейчас стоит, потому что оба установленных "новых севера" из одной партии (датакод 1608) одного поставщика, и я не исключаю и даже перемарк на тот же 2007-й. Так, как показывает эверест, не идентифицирует чип однозначно.
Я попытался запустить линукс-дебиан, но уже на этапе выбора способа загрузки все виснет. И почему XP PE удается загрузиться удачно. Это же вроде распространенная проблема (хрюша грузится, а вин 7 нет), должна же прослеживаться какая-то типовуха? Паять в третий раз одну и ту же плату не хочется понапрасну.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 13:55
Поставил снятый с рабочего аппарата север, поведение такое же. Биос тоже прошивал. Дискретка что ли виновата? Активность в ноуте пропадает с того момента, как разноцветные три точки при загрузке ОС начинают двигаться друг к другу. При загрузке Win 7 PE тоже. При загрузке с дебиановской флэшки на проявлении меню выбора способа загрузки, даже не знаю, работает при этом графический режим или текстовый.
В общем, только не север.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 19:06
Проверьте стабильность питания ЦП, СМ на этапе зависания. Возможно в этом причина
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016 21:46
Вопрос есть такой, у севера в случае UMA есть своя память, а вот интегрированное видео может работать у него с системной памятью? Если да, то поясните по страпу SIDE_PORT_EN#, на стр. 13 в пояснении указано
1 = Memory Side port Not available
0 = Memory Side port available
так что же, аналоговый сигнал VGA_HSYNC нужно подвесить через подтягивающий резистор к питанию?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 17:26
Пульсаций по питанию видеокарты, контроллера памяти процессора и CPU_CORE нет. Но на всякий случай навешивал вдобавок к существующим дополнительные конденсаторы. Результата не дало.
Напряжение процессора 1.05 В
напряжение контроллера памяти 0.9 В
Стал устанавливать Win XP.
Доходит до установки двух третей драйверов (стопорится всегда на одном месте кросс-бара).
Лог показывает, что последний установленный драйвер - на процессор
06/30/2016 00:34:31.578,d:\xpsp\base\ntsetup\syssetup\syspnp.c,2908,,SETUP: Index = 25, DeviceId = ACPI\AuthenticAMD_-_x86_Family_16_Model_5\_1
06/30/2016 00:34:31.640,d:\xpsp\base\ntsetup\syssetup\syspnp.c,2929,BEGIN_SECTION,
06/30/2016 00:34:31.718,d:\xpsp\base\ntsetup\syssetup\syspnp.c,2986,,SETUP: Device was NOT installed via answer file driver
06/30/2016 00:34:32.515,d:\xpsp\base\ntsetup\syssetup\syspnp.c,3124,,SETUP: DriverType = 2
06/30/2016 00:34:32.562,d:\xpsp\base\ntsetup\syssetup\syspnp.c,3125,,SETUP: Description = Процессор
06/30/2016 00:34:32.625,d:\xpsp\base\ntsetup\syssetup\syspnp.c,3126,,SETUP: MfgName = (стандартные типы процессоров)
06/30/2016 00:34:32.687,d:\xpsp\base\ntsetup\syssetup\syspnp.c,3127,,SETUP: ProviderName = Microsoft
06/30/2016 00:34:32.734,d:\xpsp\base\ntsetup\syssetup\syspnp.c,3128,,SETUP: GUID = {50127DC3-0F36-415E-A6CC-4CB3BE910B65}
06/30/2016 00:34:32.796,d:\xpsp\base\ntsetup\syssetup\syspnp.c,3138,,SETUP: DeviceClass = Процессоры
06/30/2016 00:34:32.843,d:\xpsp\base\ntsetup\syssetup\syspnp.c,1434,,SETUP: Device not yet installed.
06/30/2016 00:34:32.906,d:\xpsp\base\ntsetup\syssetup\syspnp.c,5712,,SETUP: SetupDiCallClassInstaller(DIF_ALLOW_INSTALL) succeeded. Device = Процессор
06/30/2016 00:34:32.984,d:\xpsp\base\ntsetup\syssetup\syspnp.c,5767,,SETUP: SetupDiCallClassInstaller(DIF_INSTALLDEVICEFILES) succeeded. Device = Процессор
06/30/2016 00:34:33.484,d:\xpsp\base\ntsetup\syssetup\syspnp.c,5942,,SETUP: SetupDiCallClassInstaller(DIF_REGISTER_COINSTALLERS) succeeded. Device = Процессор
06/30/2016 00:34:33.765,d:\xpsp\base\ntsetup\syssetup\syspnp.c,5954,,SETUP: SetupDiCallClassInstaller(DIF_INSTALLINTERFACES) succeeded. Device = Процессор
После этого записей нет.
То ли проблема возникает в следующем за этим драйвере, то ли - вследствие установки драйвера на процессор.
Совместимых с этой платой процессоров на данный момент нет, вставлял его (N870) вместо N930 на материнку daolx8mb6d1 - там он успешно загрузил LiveCD Debian, который виснул на плате Dell с этим процессором.
Вот все, идей нет. Ну куда еще глянуть?
А правильно ли определяется процессор - вот эта ссылка перечисляет AuthenticAMD_-_x86_Family_16_Model_5 так:
AMD Athlon II X3 420e Processor CPU
AMD Athlon II X3 425 Processor CPU
AMD Athlon II X4 620 Processor CPU
AMD Athlon II X4 640 Processor CPU
AMD Phenom II P960 Quad-Core Processor CPU
AMD Phenom II X4 840 Processor CPU
Здесь тоже среди перечисления нет N870. Это вообще критично (стандартный - он и есть стандартный)?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 16:08
Были у меня и полудохлые процы, и полудохлые конденсаторы по питанию их ядер. Симптомы полностью аналогичны Вашим. И то, и другое диагностируются только методом замены. Или Вы хотите открыть новый метод диагностики? ;)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 11:57
Спасибо Вам, Николай.
Конденсаторы по питанию ядра были выпаяны, проверены, у всех есть имеется номинал емкости и ESR 0.1 Ом. Впаял еще две позиции, не распаянные изначально конденсаторы 330 мкФ. Заменил еще пару. Безрезультатно. Метод замены процессора еще более удивляет - пробовал, как уже писал, N930, с ним инициализации нет. Нашел N830 - тоже не стартует. Потом вставлял P820 - те же в профиль. Все они трехядерные, двухголового процессора для эксперимента пока нет.
Немного уточню, процесс установки Win XP Prof (официальный) проходит
- момент установки драйвера головы 0,
- потом ставится драйвер на голову 2,
- потом ставятся драйверы на шину PCI, пары устройств из системы ACPI (кнопку и закрытия крышки),
- высокоточный таймер,
- следующим этапом ставится драйвер на голову 2, успевается записаться сообщение об успешной установке драйвера, но секция для головы 2 не закрывается (записи END_SECTION нет), после этого никаких записей уже нет.
Пульсаций по питанию осциллографом C1-65A (с полосой 50 МГц) не замечено.
При загрузке с LiveCD линукс и ДОС
- вначале выставляются дефолтные 0.88 В (по моему тестеру),
- затем почти сразу поднимается до рабочих 1.02- 1.07В,
- после вывода логотипа Dell и загрузки меню линукс (или старта командной строки DOS) оно снова падает до 0.88 В. DOS и прикладные программы в ней работают, LiveCD Debiаn виснет на загрузочном псевдографическом меню.
При загрузке маленького дистрибутива линукс PuppyRUS с флэшки - то же самое, но отсчет времени таймаута загрузки во время меню идет, т.е. процессор работает, НО при этом на клавиатуру не отзывается.
При загрузке предустановленной Win 7 все то же самое, но в момент зависания напряжение ядра снова устанавливается в 1.07, видимо, начинает работать семерочный драйвер.
Win XP PE после загрузки RAM-диска выставляет 1.07 В и нормально работает, в т.ч. запускает портабельные программы.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 16:30
Товарищи! Дорогие товарищи. Спасите, мучаюсь страстью понять. Пока хозяева ноута в отпуске, еще есть время, на за ради результата, а за ради понимания.
Ну объясните, пожалуйста, почему нормальное напряжение ядра 1.07 В после вывода на экран снова падает до дефолтного? При каждой смене напряжения на шине CPU_SVD можно заметить соответственно три коротких пачки импульсов. Но когда я ставлю любой другой процессор для сокета S1G4 ( в частности N930, P820) напряжение все время дефолтное, и никаких импульсов на шине заметить нельзя, старта нет.
Почему?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 18:31
Такое ощущение, что система не может сконфигурироваться на другой процессор, возможно это связано с CMOS памятью и южным мостом.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 12:02
Эээээ.... а чой-то нет PCLK_FWH у меня с южного? Только подтяжка, импульсов не бежит.
И на постке клок молчит. А как же мост общается с мультом?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 21:18
При загрузке любой windows старше чем ХР, включая дистрибутив семерки или РЕ под восьмерку, пост-коды останавливаются на АА. Именно в этот момент разноцветные точки, едва начав двигаться, останавливаются. В восьмерке успевает вывестись синий флаг, потом появляется бледная надпись "Microsoft Windows" и - тпру.
Предыдущий код, во время которого бежал кроссбар загрузки рам-диска РЕ в память, был - 33
Вот здесь у чела тоже останов на АА, ему отвечают, что пост-код означает, что все обнаруженное оборудование в порядке, функционирует корректно, включая процессор, память и видеоподсистему.
И че ж ей надо, если все корректно?
Меняю проц - нет пост-кодов. Хотя на флэшке чето все время бежит.
Сбрасываю батарейку (при этом еще перепрошиваю флэш), получаю автостарт всякий раз после подключения адаптера питания. Вставляю родной проц назад, и все работает - до АА.
Ну интересно ж!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 22:51
маркировку процов то озвучте - тот с которым стартует и те с которым не стартует.
может те с которыми мать не стартует и не должна стартовать.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 23:40
Да вроде все должны работать. Комплектации у него были с разными процами. Этот имеет родной процессор N870 2300 MHz
не работают:
N930 2000 MHz
P820 1800 MHz
Если не напутал, то еще N830 2100 MHz и двухядерный N530 2500 MHz.
ОЗУ используется 1333
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 21:34
можно посмотреть фазы питателя проца. все ли они работают так как нужно. также стабильность работы LC-фильтров
т.е. ISL6265HRTZ - смотреть импульсы на PL4701и PL4703 с одной стороны, с другой стабильность выдаваемого напряжения.
если какая то фаза работать не будет (или не в полную мощность) то будут зависания при определенных условиях.
можно еще проверить будет ли зависать ноут в Win XP PE если дать нагрузку на проц.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 10:20
Эх, уважаемый andreys63, если бы эта проблема определялась этими причинами! После дросселей на конденсаторах, как я писал выше, питание стабильно, в т.ч. в момент зависания, а до на обеих фазах одинаковая картина - есть развертка. Тест стабильности системы в Эвересте на прогоне в Win XP PE проходит.
