Текущее время: 24 апр 2026 13:39
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 01:35
Inspiron 15 LA-9101P Был залит, причём довольно давно, успел основательно подгнить. Основной " удар" пришёлся по чержеру, PU100, под 22 ногой даже выгорел кусочек платы. Чержер сразу заменил на новый, плату исправил, отгнившие элементы заменил, питание появилось, так же загорелся индикатор заряда батареи голубым цветом.
После замены ещё нескольких пробитых ключей и кондерсаторов комп запустился.
Работает и от сети и от барареи вместе и по отдельности.
Но.
Индикатор заряда постоянно светится голубым, заряд батареи не увеличивается. Адаптер в биос определяется правильно, про батарею пишет, что полностью исправна.
Дал поработать от батареи до выключения. Теперь в виндовс пишет - 0% подключен заряжается. Но батарея не заряжается.
При включении от батареи индикатор заряда загорается оранжевым, а биос пишет, что заряд батареи критически низок.
На батарее 14,5 вольт, при подключении зарядки напряжение вырастает до 14,7. на дросслеле PL100 отчётливо видна пила работающего шима. Думал, мало ли что подгнило и в батарее, вскрыл, всё чисто, на каждом из четырёх элементов одинаковое напряжение 3,78в.
Мысль встала.... Подскажите, что это может быть и что смотреть?
А да на EC_SMB_CK1 и EC_SMB_DA1 отчётливые прямоугольные импульсы, но с какой то очень уж подозрительно маленькой скважностью... примерно 30\1
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 23:48
Не большая неточность, на батарее без зарядки 14,6 в. с подключеной зарядкой 15,14 (по вольтметру)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 00:19
PQ102 как себя чувствует? без него заряжает батарею?
желательно заведомо рабочую батарею подключить
PR121 впорядке?
по схеме по зарядке батареи должны быть ключи AO4466L , какие вы поставили?
по схеме чарджер ISL88731CHRTZ , какой вы поставили?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 13:13
на PQ108 и PQ110 сигналы управления приодят?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 22:16
PR121 впорядке?
AO4466L и AO4712L поставил всё что должно стоять, хоть они и целы были, заменил, благо есть плата донор.
Без PQ102 чувствует так же как и с ним.
ISL88731CHRTZ и поставил.
Я начинаю тихо грешить на шим, потому как по доташиту (да и по логике) на 4х элемнтную батарею дооллжно идти 16,8 в. а идёт 15,09 маловасто, хотя даже от такого напряжения она доолжна потихоньку насосаться....
Приходят, то то и оно, что приходят. правда на нижнем ключе мне сигнал не очень нравится, по осцилографу амплитуда 6 в. а вольтметр утверждает что там 0
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 22:22
Результаты замеров:
на дросслеле PL100 23,5 в.
На PQ108 25 в.
На PQ110 6,5 в.
(По осцилографу)
на дросслеле PL100 15,9 - 15,14 в.
На PQ108 16,31 - 16,35 в.
На PQ110 0 - 0,05в.
(По вольтметру)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 10:49
На PQ108 25 в.
На PQ110 6,5 в.
На каких вывода?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 22:49
На затворах. Напряжения на осцилографе и вольтметре сильно отличаются. Это амплидуда сигнада от 0 в + снятая с очцилограмы
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 23:46
[font=Arial Black]на дросслеле PL100 отчётливо видна пила работающего шима[/font]0
Пила - это треугольные импульсы - Вы их наблюдаете? С какой стороны дросселя? Какой частоты и амплитуды? Целы ли резисторы PR121 PR132 PR128?
Что наблюдается на 25 ножке PU100?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016 22:28
Тему можно закрывать, проблема была в батарее.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZVVITA
