Текущее время: 22 апр 2026 08:23
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 20:22
Привет всем! прошу помощи. имеем ноутбук lenovo G510(la9641p rev.1.0). пред история такая - пришел с другого сервиса. были заменены мульт( был в кз), шим дежурки 3,3v, аудио чип и хаб. мульт поставил ревизии А3 (стоял А4). сейчас ноутбук работает только от сетевого адаптера. от аккумулятора стартует буквально на одну секунду и выключается. аккумулятор заряжается, в windows определяется нормально.
в режиме от аккумулятора дежурок нет, есть только LDO дежурка. при нажатии на кнопку включения на секунду появляются силовые дежурные напряжения и тут же пропадают. сигналы EN на 1 выводы шимок 3,3 и 5v в режиме только от аккумулятора не приходят.
ноутбук вместе с аккумулятором и сетевым адаптером нормально работает. стоит только отключить штекер зарядки ноутбук тут же выключается.
подскажите в каком направлении вести поиск. что за сигнал BATT_OUT ? он что от аккумулятора, что от сети находится в нуле.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 09:05
А напряжение на аккумуляторе при этом какое?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 09:16
12.16 вольт. аккумулятор сейчас заряжен.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 11:08
напряжение на аккумуляторе не проседает во время включения кнопкой.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 13:44
а что происходит на управлении pq 310 и pq309
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 14:21
а что там может происходить? акб заряжается. сейчас заряжена на 100%. в AIDE 64 определяется. степень изношенности 26%.
Комментарий к файлу: схема
compal_la-9641p_r1.0.pdf.7z [1.23 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 14:22
схему по которой смотрю приложил.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 14:30
BATT_TEMP при питании от акб - 2,0 вольта, от сети - 3,24 вольта. BATT_OUT я так понимаю должен быть в низком уровне. что за сигнал BATT_LEN# ?
может ли быть проблема в мульте?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 18:12
решилось заменой мульта. мульт поставил такой же ревизии А3 с этой же партии что и предыдуший. возможно был не пропай предыдущего мульта, хотя все ножки просматривал под микроскопом. только от акб силовая дежурка появляется после включения. буду собирать, тестировать. тему можно закрыть. всем спасибо.
