Текущее время: 22 апр 2026 12:01
 Заголовок сообщения: NEW70 LA-5891P rev1.0 не включается
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 03:21
Грелся мульт ENE KB926QF D3. Заменил на E0. Не реагирует на кнопку включения. Была прошита флешка мульта - без изменений.
Подскажите последовательность появления сигналов, что бы можно было вычислить виновника.
 Заголовок сообщения: Re: NEW70 LA-5891P rev1.0 не включается
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 09:06
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 09:46
Приборы хоть есть, мультиметр? Входные ключи, дежурка, а потом остальное.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 14:29
sasha271289, я имел виду поверсеквенс для этой материнки.
Vladimir1112, есть: проверяю на язык и пользуюсь бубном.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 14:32
зачем вам весь поверсеквенс если у вас нет реакции на кнопку
вам все правильно дали и сказали
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 16:43
Понадеялся на глаза при контроле качества пайки. Не досмотрел похоже. Пропаял мульт еще раз с пристрастием - заколосилось.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 10:30
У меня один знакомый постоянно батарейки языком проверяет, а еще один и зарядками не брезгует. Так и говорит: "Там в зарядке скорее всего дело, я языком пробовал, на выходе вообще ничего нет"
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], juriklab, Yandex [Bot]
