Текущее время: 11 июн 2026 04:48
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 14:19
Всем доброго дня.
Ноутбук PackardBell EasyNote EN-TE11HC (Q5WV1 LA7912P REV:1.0 ). Плата без видео чип
включается и выключается через 7 сек. При этом изображения есть.
Биос MAIN & EC прошил разные, изменение нет.
Измерение вот..
PL6-3.3
PL7-5
PL9-1.5
PL14-1.06
PL15-0.9
PL20-1.1
PL21-1.1
PL22-начале(1 сек) 0.85 потом до (7сек) 0.45 станет.
Шим проца еще не менял . проц и озу подкидывал.
У кого такой дефект встречался. На что обратить внимание ?
За ранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 14:41
Часом сетевая не греется?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 14:42
Набери в поиске "LA7912P", может найдешь похожую тему. Повергуды проверь.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 16:56
Вот именно ничего не греется .
Вес сайт курил похожую тему не нашел.
вчера сюда тоже писал.. http://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=48841
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 17:51
Это нормально, от проца зависит, на некоторых может и не подняться вообще.
Посты бегут и какой последний?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 10:52
Ответили ведь уже - дело в кнопке или в разъёме, шлейфе кнопки.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 08:12
Без кнопке пробовал включить.. так же нет изменение.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 08:25
Поднимите 114 ногу мульта и померьте напряжения на ноге и кнопке.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019 22:50
В моём случае та же мать и те же 7 секунд . Разъём шлейфа кнопки питания кем-то плохо паяный , сильно плохо , просто нас@ано , между контактами какое-то чёрное вещество , видимо играло роль флюса . Происходило следующее : На кнопке 2,7V , в момент нажатия падает до нуля , но после отпускания в 2,7V не возвращается , а висит с колебаниями на уровне 0,2 - 0,4V (фактически логический ноль) в течение 7 секунд , после чего ноут отключается . Снял разъём , отмыл вещество , всё пришло в норму , ноут перестал выключаться .
