Текущее время: 22 апр 2026 08:06
 Заголовок сообщения: Постоянно мигает экран ноутбука
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 17:26
Всем доброго дня.
Ноутбук "Packard Bell EasyNote TV11CM", как только включаем, сразу (до загрузки ОС) начинает мигать экран. Мигает приблизительно 1-2 раза в секунду, как будто отключается и включается. Не прекращается это и в BIOS и если отключить HDD.
Шлейф в порядке, по крайней мере, никакой реакции на закрытие/открытие и прочие манипуляции, нет.
Ноутбук не роняли и не заливали, проблема появилась "на ровном месте". Некоторое время назад (3-5 месяцев) это происходило только при работе от аккумулятора, но стоило подключить зарядное устройство - мигание прекращалось.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина подобного поведения?
Заранее благодарю.
P.S.
Извините, но платформу сообщить не могу...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 17:45
LA-7912, начните с исправного матраса и шлейфа, потом уже думать(если останется над чем) :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 22:58
А под осью что, нормально работает? Может это не от загрузки оси, а от времени начинает нормально работать? ставлю на матрицу :)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 00:01
[ruv] Юрий Рогачевский, под "матрасом", я полагаю, вы подразумеваете матрицу? Если нет, будьте любезны, донесите свою мысль на общедоступном языке )) Я в подобных терминах мало разбираюсь...
Исправной матрицы и шлейфа пока нет в наличии. И приобретать (возможно напрасно) не очень хочется, но скорее всего придется, т.к. скорее всего это самый надежный способ провести диагностику устройства и выявить неисправный компонент.
kropotkin, Под "осью" ноутбук ведет себя так-же как и до ее запуска, т.е. экран беспрерывно мигает - в независимости от продолжительности работы ОС.
"Может это не от загрузки оси, а от времени начинает нормально работать?" - вот это я не понял... Возможно я не совсем ясно изложил свои мысли: уже несколько месяцев монитор мигает постоянно - и до и после загрузки ОС. Кстати говоря, через пару часов к этому привыкаешь и уже практически не замечаешь )) А вот несколько месяцев назад, "мигание" прекращалось, если к ноутбуку подключить З/У.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 07:30
да, и не только я :)
приобретать не обязательно ничего, для этого есть сервисные центры
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 10:36
KimSS писал(а):
Всем доброго дня.
Я это так понял, что подсветка мограет только до загрузки оси. Если дело в матрице (а это 99%), то ее скорее всего тоже можно починить (в условиях сервиса, естественно).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Serjio, Yandex [Bot]
