Текущее время: 04 мар 2026 17:56
 Заголовок сообщения: Quanta HK1 (MBX-247) не могут поднятся 5В.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 17:29
Здравствуйте.
Капля попала прямо на дежурку, четко на VIN шима PM6686.
Шим был заменян, получил следующие радости, при попытке запуска силовых 5\3В шим уходит в защиту.
На линиях КЗ нет. Методом отключения EN1\EN2 обнаружил, что 3.3В поднимаются и работают нормально. Проблема в 5В.
Были заменены емкости фильтра, ключи, сам шимак раза 4, родного PM6686 нет, ставил RT8206A и B. Все непочем, проверил резисторы в обвязке 5В, все нормально, поменял керамику, проверил дорожки затворов.
Куда смотреть? Или ставить родной PM6686?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 18:14
ReasonX писал(а):
Куда смотреть?
смотреть в обвяз PU816, внимательно смотреть!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 20:19
ReasonX писал(а):
Куда смотреть?
Но в схеме нету элемента с обозначением PU816 :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 20:24
Все, нагуглил о чем вы. PU8 (16) это слипшееся на схеме цифры пинов.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 20:32
Но не понимаю связи, в случае неисправности, она должна рубить 3.3V, а их енейбл как раз остается висеть после ухода в защиту, в то же время 5В пропадает.
PS около нее все идеально, туда ничего не попало.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 20:49
да я просто плату взял, глянул и написал 816, сорри
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 20:50
Да там по факту и написано PU816, это я в схему ткнул, а там только PU8.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016 20:46
только делал HK5 залитую - тоже самое собсно... все резики на 1M подгнили на 27стр, на
15в и vin по всяким SUSD , MAIND и т.п.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016 21:57
ReasonX писал(а):
Здравствуйте.
Если не уверены то ставьте родной.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 21:14
Замена на родную таки помогла. Странно, может доноры битые.
