Текущее время: 31 мар 2026 02:39
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016 21:46
лэптоп бил без реакции, хаб бил КЗ. заменил хаб включается но без изображения.
измерил питания процессора на дросселях 1.8V , фазы и дроссели палци обжигают, питаня дискретного ест 0.9V.
виню контролер фазы питании процессора. (TPS 51631)
подскажите чем заменит? или что ища может бит виновен? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016 12:45
помогите :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016 13:02
так вот что вспомнил, этот 1.77V-1.8V на всех так и поднимается в момент старт а потом уходит на 1V-1.1V.
подскажите пожалуйста какой сигнал должно податься на шимке после старта чтоб напряжения нормализовался?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016 13:07
кусок схемы от Другова ноутбука.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016 13:32
Попробуйте так, все прошивки есть на форуме.. родная схема тоже есть..
INVENTEC 15SBGV2 (15SBGV2D) SHARK BAY PGA PV BUILD 6050A2548101 REV A01 - HP Envy TouchSmart 15.rar [1.83 МБ]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016 15:45
биос шил не помогло, вот измерение на шимке TPS51631
Pin 1,8,30,31,32 -- 1V
Pin 2,3 -- 3V
Pin 4,5,6 -- 420mv
Pin 7,28 -- 5V
Pin 9 -- 600mv
Pin 10 -- 560mv
Pin 11,12,24,29 -- 0v
Pin 13 -- 50mv
Pin 14 -- 140mv
Pin 15 -- 400mv
Pin 16 -- 40mv
Pin 17 -- 19V
Pin 18,19,20,21,22,23,25,26,27 -- 1.7V
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016 16:00
Pin 2,3 -- 3V
Pin 4,5,6 -- 420mv
Pin 7,28 -- 5V
Pin 9 -- 600mv
Pin 10 -- 560mv
Pin 13 -- 50mv
Pin 14 -- 140mv
Pin 15 -- 400mv
Pin 16 -- 40mv
Pin 17 -- 19V
простите уже голова не работает, вот поправил.
Pin 2,3 -- 3V
Pin 4,5,6 -- 420mv
Pin 7,28 -- 5V
Pin 9 -- 600mv
Pin 10 -- 560mv
Pin 11,24,29 -- 0v
Pin 12 -- 50mv
Pin 13 -- 140mv
Pin 14 -- 400mv
Pin 15 -- 40mv
Pin 16 -- 19V
Pin 17,18,19,20,21,22,23,25,26,27 -- 1.7V
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016 20:43
Трындец, а не замеры.. отрежьте аккуратно 8-ой pin у шимки, и еще раз замерьте на pin3 и на дросселях..
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 01:28
а че не нравится? :du_ma_et:
отключит сигнал VR-on и смотреть выдаёт ли шим Powergood ? что с этим выяснится?
если нет Powergood, фази не должни заработат, ми проверяем фази питании процесора?
а это нормально? Pin 17,18,19,20,21,22,23,25,26,27 -- 1.7V
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 03:08
:) погуглите что-то типа haswell..
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 13:06
на что намекаете? если гуглит я толка найду ё характеристики, а это мне не нужно.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 14:33
замена шимки не помогло..
помогите. :(
