Текущее время: 02 апр 2026 16:13
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016 15:01
Имеется аппарат Dell Inspiron M5110
процессор AMD A4-3305M 1.9-2.5GHz (2 ядра), ОЗУ 4Gb DDR3 (1333), видеокарты AMD Radeon HD6480G + AMD Radeon HD 7450, ОС Windows 7 x64 1Gb
Проблема следующая: при работе от АКБ, не зависимо от нагрузки на видеокарту (может быть просто загруженный ноут на холодную без открытых окон программ, а может во время серфинга в интернете) ноут зависает на сек 5-10, экран гаснет на секунды 2, после чего все обратно появляется и справа в углу всплывает сообщение: "Видеодрайвер AMD driver перестал отвечать и был успешно восстановлен"
При этом сообщение может появиться один 1-2 раза после запуска ноута и дальше можно бесконечно серфить в инете пока не сядет батарея, а может циклически вылетать несколько раз.
При работе от сети подобной проблемы не возникает.
Так же:
для проверки графики на практике, решил установить какую-нибудь среднюю игру. Выбор пал на World of Tanks. Столкнулся со следующей проблемой: при работе в полно экранном режиме (независимо от качества графики) в игре мерцают текстуры
В настройках видеокарты отключил функцию crossfire - все начинает отображаться нормально.
ЧТо было сделано: Все драйвера были установлены с сайта DELL последних версий, не помогло. Устанавливал Windows 10 (x64), дал ей возможность самой найти все дравера. Не помогло, драйвер все так же вылетает при работе от батареи.
Полностью чистил ноут, менял термопасту на MX-2, температура всех чипов выше 60 градусов не поднимается.
В чем может быть проблема и как ее решить? Заострю внимание: драйвер вылетает даже на холодную и только при питании от АКБ? И почему карта некорректно работает с Crossfire?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016 15:24
попробуйте родные драйвера если глюки останутся значит неисправна дискретная карта
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016 16:11
Ноут "брал с рук", предыстории его не знаю. Но если верить наклейкам на нем, то изначально он шел с ubuntu, поэтому вернуть его к "заводской ос" - нет возможности.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016 20:07
Родные драйвера - те , что лежат на сайте призводителя.
Но врядли они Вам помогут , проблема похожа на аппаратную.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016 23:17
Че тут думать дискретка умерла
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 02:16
Как ее проверить отдельно? Если я правильно понял, если дело действительно в дискретке, то отключив ее питание на матери, то ноут еще послужит верой и правдой на интеграшке?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 14:37
посмотрите все настройки каталиста, может там чего напутано, профилактику давно делали буку?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 15:56
Если в биос нет переключения на интеграшку - В сервис несите - Там все проверят.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 16:39
Исключено. Как и писал выше, профилактику делал Проблема есть даже когда все по дефолту на свежеустановленной винде (Дрова с офф сайта DELL поддерживают win7x64) win10x64 подтягивает дрова сама, но и там проблема та же.
Биос обнулял, систему охлаждения чистил, термопасту менял - видюхи выше 70 градусов не греются при полной нагрузке.
Да, в биосе нет переключения на интеграшку. А что касается сервиса....ноут используется для "поговорить по скайпу, почитать новости", для чего хватит и встроенной карточки, вот я и прорабатываю вариант, что если проблема действительно с дискреткой, то мот ее отключит вообще
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 15:37
Если питание uma на плате распаяно то нужно снять дроссель с питания видеокарты и передвинуть страпы. Обычно они находятся возже хаба.
Зарегистрированные пользователи: 310, di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
