Текущее время: 30 мар 2026 17:44
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 11:50
Добрый день, есть ноутбук после замены видика, проблема следующая, без драйверов на видео работает нормально, как только устанавливаю драйвер после экрана приветствия тухнет экран, на дровах с сайта asus просто пропадает подсветка, на амдшных изо вообще нет но ноут видно что работает, при подключении внешнего видика, все работает идеально и если при подключенном внешнем монике, переключится на дисплей, то он тоже работает, с небольшими подергиваниями изо. Биос обновлялся. Дрова любые ставил вплоть 11.10 каталиста.
Состав ноута
Мать K54LY
видик 216-0809000
хаб SLJ4P
проц Pentium B960
может кто сталкивался
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 12:25
Если с ПО точно нет проблем, значит всего лишь махнуть видик
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 12:36
Видик менялся на новый так с прежним ноут стопорился на каком-то пост коде, уже не помню, выяснил что когда пропадает изображение напряжение питания на видеочипе с 0,8В падает до 0.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 23:36
В общем проблема решена, сам дал на нее ответ, на GPU не должно было быть 0.8в, поменял шимку питания оного RT8202 , в покое напряжение установилось, 0,925в, дрова с оф сайта ASUS нормально установились, и на них видяшка прошла нормально все тесты, все более новые приводили либо к пропаданию подсветки либо не устанавливались так как не находили подходящего оборудования.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 16:34
такая же проблема,только установишь драйвера,отключается подсветка матрицы,на внешнем всё нормально,видеокарта все тесты проходит,под нагрузкой работает отлично,человек говорит,на Windows 10 такой проблемы нет,только на 7-ке и 8-ке....Шимку уже пробовал менять,никакого результата,склоняюсь к тому,что проблема с драйверами,кто-то решил это,может есть рабочий драйвер?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 16:41
рабочий драйвер лежит на сайте производителя
ставите всякую хрень, вот и результат
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 16:49
ставил официальный драйвер,на сайте asus,та же хрень...не могу понять почему,биос обновил,система стоит чистая...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 12:57
Более старый драйвер с официала заработал,новый почему-то не работает...может кому-то пригодится...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 13:06
так и скажите, что систему чистую накатили, и дрова с асуса встали)))
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 12:55
Юрий, многие могут не понять, именно чистая система + дрова с Asusa, платформа указана на шильдике памяти.
Вы где то об этом писали... если не ошибаюсь :) .
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 12:58
Либо сдуть пару полевиков на LVDS.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 13:07
не писал я такой хрени, ни про платформу на шильдике, ни про полевики, которых не бывает на лвдс
на шидьдике есть только версия биос!!!
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot], Yandex [Bot]
