Текущее время: 17 авг 2025 09:09
 Заголовок сообщения: Acer Aspire VN7-591G Нет старта
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 23:26
Доброй ночи , друзья помогите пришёл ноутбук Acer Aspire VN7-591G (Wistron HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011)
при нажатие на кнопку включения загорается светодиод и все висит на 0,83 потребление с блока на плате все напряжения присутствуют,
после попытки прошить bios , снять dump не получилось так как EZP 2010 не определил флешку A25LQ64M-FE и после того как припаял на место старт пропал вообще очень нужен dump на данную.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire VN7-591G Нет старта
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 02:38
а Вы случаем тем программатором пользовались? померяйте напряжение на питании флешки, не 1.8 вольта у нее питание случайно?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 11:31
Нет, питание приходит 3.3
просто флеш умерла, другую зашил в тоже состояние вернулся, правда еще хаб греется подозрительно но он вроде и до прошивки подогревался
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 11:46
Питание проца замерь,да и вообще напряжения неплохо было бы выложить,схема есть в свободном доступе,там карта напряжений есть, проверь чего не хватает.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 18:22
Вот Bios http://my-files.ru/izxwll
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 23:25
дежурка - 3.3v и 5.0v
мемори - 1.2v
видео - 0.8v
cpu - 1.75v
Хаб - 1.0v
Пробовал шить bios разными дампами , и редактировать пробовали .
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017 13:05
Здравствуйте, не подскажете, вы создавали тему ( Acer Aspire VN7-591G Нет старта), решили вопрос? Та же ситуация, пока в тупике.
