Текущее время: 30 апр 2026 04:09
 Заголовок сообщения: LA-9982p залитый, нет VR_EN от комбайна.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 20:49
Здравствуйте. Пришла залитая мать, после нажатия на кнопку, висела, не получая слипмодов от комбайна.
Был заменен комбайн с SR1DU на SR1DV, теперь платформа поднимает все питалова, окромя VCORE. Причем в коем-то веке отсутствует VR_ON на шиме, который дается либо ЕС, либо хабом комбайна.
На моей плате и по схеме резистор ЕС не установлен и VR_ON выдает комбайн. Собственно, что ему не хватает, если PCH_PWROK высокий?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 03:49
прошивку "чистил" и в посадке проца-кочерги уверен?
и если топляк, то пристально оглядел всё?
https://drive.google.com/drive/folders/ ... 0NlVGFxLXc - Коля Цурка сделал скан...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 14:11
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
прошивку "чистил"
Залил отсюдова ибо копали до меня и шили биос уже.
Да.
Да, вроде бы сгнившего почти нет, там где подгнило пропаял.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 22:09
txe регион лучше прочисить в прошивке, а то читал без чистки глюки всякие после замены.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 23:42
Это не бейтрейл. Да и МЕ\ТХЕ на поднятие питаний влиять не могут, не слышал. Да и биос с чистым шился.
Скорее всего что либо отгнило, но вот что? Неохота тупо перепаивать, надо логику найти все таки. Правда я не смог найти павер секвенс для хасвелов U в интеловских даташитах, если кто знает где он, напишите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 21:17
Пффф все пропаял. Нашел павер секвенс в другой схеме.
JW8B/C BLOCK DIAGRAM
VR_EN поднимается после PCHPWROK.
Занавес. Неужели комбайн дохлый\грохнул.
ПС подкинул батарею, она почему то не заряжается. Лампочка горит, заряда нет. Платформа автостартит. В промежутках между выключениями, начинает заряжатся на пару секунд.
Стоит поменять ЕС?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 21:38
Вообщем, может кто даташит полный на хасвел-ю подкинуть. Все что нашел на интеле не полные. Видал на HM77 с павер секвенсами и охрененным описанием сигналов.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 20:23
Припаял старый. Стало лучше, проскакивал на секунду VR_ON. Посмотрел VCORE в КЗ.
Еше раз отреболил, все завелось. Такие вот дела.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
