Текущее время: 22 май 2026 05:09
 Заголовок сообщения: asus x540sa
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 15:47
Всем доброго дня...принесли в ремонт аппарат который ноутбуком назвать сложно asus x540sa....схемы к нему не нашел все перерыл....вышел на проблему с мультиком ENE902FQ...что самое интересное в инете про этот мульт не слыхали ) :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: asus x540sa
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 17:39
Мульт ENE KB902FQ прекрасно находится в тырнетах. А почему сразу проблема с мультом? Может "комбайн" интеловский - кря :du_ma_et: ? Замеры делали?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 13:10
я тоже сначала подумал на комбайн...замеры сделал вроде все норм...конечно еще по капаю его более тщательнее....если можно ссылочку на этот мультик ...буду оч благодарен
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 14:41
Repair guide
http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=34 ... 2A#p342410
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 16:02
Спасибо огромное но там у меня нет доступа к скачиванию :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 09:13
Доброго времени суток. Пришёл такой же залитик в циклическом ресете. До картинки не доходит. Все напряжения подымаются на 1 сек и ресет. Под подозрение резистор на 7 ноге микросхемы UP9011Q. Подскажите его номинал. На него 19в приходит а выход 0.7в вроди как то мало.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 09:21
560к
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 09:23
спасибо, буду на работе проверю
СообщениеДобавлено: 25 май 2019 10:26
thanks
