Текущее время: 31 мар 2026 21:23
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 15:11
Добры день всем. Итак, данный аппарт вкл, нет изо на родной(на внешку есть), но есть подсветка матрицы.
Видно что было залитие небольшое которое тянется как раз примерно от хаба до разъема лвдс. но разъем чистый. погнило лишь 2 точки около разъема питания. все остальные целое.
матрицу подкидывал, биос шил. шлейфа пока нет подкинуть, но его распотрошил, все целое.
самое большое и нежелательное предположение что затекло под хаб.
поднять его пока нет возможности, так как есть маленькие проблемы со станцией. схемы нет, а если есть у кого, может скинете хотя б распиновку лвдс разъема..
по замерам:
40,39,38-19в
35,36,4,6,7 - 3.3в.
более нет на разъеме ничего..это замеры без подключенного шлейфа..
смущает отсутствие напряжения на 2,3 ногах..было 3.3 но как то пропало куда то..
и может ли быть такое поведение из за хаба?спасибо заранее
на стикере A17FD
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 15:14
2,3 нога появились 3.3
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 15:20
на разъем матрицы приходят все теже напряжения, кроме 36 ноги туда приходит 2.95 почему то
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 22:19
Это вроде как регулировка яркости.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 12:42
скинул хаб, там видно что вода попала, все вычистил.блин нет трафарета, новый пока заказал, чтоб подкинуть.ждем чипа.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 13:57
пришел чип, поставил, все так же осталось.есть подсветка, изо нет.
сделал замеры с подкл матрицей:
2,3,4,6,7,35 - 3.3
38,39,40 - 19в
36 - 2.97
34,33,32 - 0в
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 14:34
6, 7 считывание ид происходит? 11,12, 14, 15, 17, 18 должны сигналы быть, ну и мультиметром хоть 1 вольт.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 17:55
11-17 ноги, там максимум 0.1-0.3в есть, насчет считывания, осцила нет щас на данный момент.(
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 13:56
не могу залить фотки с осцила...на влабе залил...http://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=49635
посмотрите если не трудно
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 12:59
матрицу подкинул еще раз уже 17", но толдку тож нет. зашел в тупик. прошу помощи
