Текущее время: 08 мар 2026 11:11
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 15:04
Всем добрый день.
Проблемка такая. Принесли ноут, не стартует при нажатии на кнопку питания нет не какой реакции, после отключения всего, что отключаеться мать стартанула вывела изображение на внешний монитор.
Оказалось что при подключении матрицы ноут не стартует. Подкидывал инную неработчую матрицу. Проблема таже. Думаю неисправность в матренской плате. Подскажите куда капнуть с чего начать. При отключеной матрице 3v на 14,28,30 ноге присутствуют.
[spoiler]Изображение[/spoiler]
Ноутбук Lenovo G565 материнская плата La5754P REV 1.0
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 15:12
может проблема в шлейфе матрицы? если вставить шлейф без матрицы тоже не реагирует на кнопку?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 15:15
b-rock а если шлейф LVDS заменить на исправный? :)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 15:16
Со шлейфом включается
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 17:08
Дайте совет..
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 17:21
19 вольт на 2 и 4 выводах проверить без и со шлейфом.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 17:50
С матрицей 00.2в без 24.5в
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 17:59
До тебя никуда не носили? Возмошно китаезный шлейф перевертышь.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 19:31
Клиент говорит, что не носил, но есть подозрение, что носили, так как при разборе было замечено, что шлейф уже отсоединен, думаете попробывать шлейф?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 19:39
Прозвони до 38-39 пина маирицы.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 01:22
откуда там 24в? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 12:58
ну немного прибор шалит))
нашел вот такой дефект 38 нога была загнута на корпус коннектора, когда поправил все запустилось но изображение не появилось, попробую поменять шлейф
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 14:19
Фото, конечно, класс... но и так видно, что поплавлено из-за плохого контакта. На матрице, наверняка, разъём тоже поплавлен будет.
