Текущее время: 22 апр 2026 08:12
 Заголовок сообщения: Compal_LA-7201p нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 09:30
Всем добрый вечер. Compal_LA-7201p нет изображения. Потребление в дежурке 0.15а, после включения как то маловато 0.85а. Проверены напряжения основные. Отсутствуют сигнал +LCD_VDD. Я так понимаю он формируется из VGA_ENVDD, а он берется с видеочипа? Чтобы появилось +LCD_VDD на затвор n канальника q1b(2n7002) должен поступить высокий логический уровень? Менять видеочип?
 Заголовок сообщения: Re: Compal_LA-7201p нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 18:56
Неужели никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 03:09
Дунь на видео чип может что то и проясниться
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 09:08
На чип дул-безрезультатно. Эдид судя по осциллу не вычитывается...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 11:30
"Compal_LA-7201p нет изображения"
- А инициализация есть?
- 3VS на 20 вывод JLVDS приходит?
- заведомо исправную матрицу подкидывали?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 16:44
У меня ревизия другая на ней на 1 лапе 3vs есть.
Матрицу другую подкидывал.
Под инициализацией что подрузумевается?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 17:10
когда нет изо - первым делом перешить биос(дамп)..старый сохранить. если не помогло дунь на хаб.если помогло,качнуть хаб. и только потом уже качнуть видяху.и стартовать надо сначала с моника(шлейф матрицы отсоединить!!!). и смотри на проце напругу vga-core.
