Текущее время: 26 апр 2026 01:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X551M (X551MA rev 2.0)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 18:02
hotlin писал(а):
BoardViewer
Не открывает.
1.png [ 27.91 КБ | Просмотров: 10178 ]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 11:06
Laptopblue.vn_PCBRepairTool
Laptopblue.vn_PCBRepairTool.rar [1021.68 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 11:16
viewtopic.php?f=31&t=108316
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 19:49
BoardView открывает. Надо exe файл заменить вот этим:
download/file.php?id=44158
Автор этот патч выложил 14.04.2015
viewtopic.php?f=31&t=103069&start=30
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 19:55
BoardView = BoardViewer, прошу прощения
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 17:47
Принесли мне опять этот же ноутбук после того как я заменил транзистор PQ8802. Не включается опять, вернее запускается на четверть секунды и вырубается. Передернул аккумулятор, не помогло. Вынул аккумулятор, ноутбук прекрасно загрузился. Вставил на место, ноутбук потух. У аккумулятора на выходе питание отсутствует, видимо контроллер заблокировал. Банки не дохлые, но ниже 3,7В. Общее напряжение менее 11,25В, которое написано на самом аккумуляторе.
Точно ли проблема в аккумуляторе, покупать новый?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 22:08
А сами-то как думаете? ;)
В АКБ стоит 4 акума. На каждом примерно 2,8 В. Как вариант, на трёх 3,6 В, а на одном 0,45 В.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 23:06
Там их всего три. На каждом чуть меньше 3,7 было. Подзарядил их, суммарное напряжение стало более 11,25В, но на выходе нет ничего.
Вопрос в основном, может ли ноутбук отключиться при заблокированной батарее? Может у кого опыт был.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 01:05
Снимаем транзисторы pq8803,8804,8805. Проверяем их. Если они целые - меняем чарджер.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 15:08
X551MA REV 2.0
Ноут копаный, шитый.
Не включается, не заряжает АКБ. 3.3, 5в дежурки есть. На кнопке 3.3 На нажатие, не реагирует. Индикаторы не светятся.
Флеш шил тремя, найденными в сети дампами. Безрезультатно.
Тут пишут, что стоит у всех W25Q64FV, а у меня стоит 25Q32FW . Меняная?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 18:50
А напряжение питания измерить? Не?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 13:08
Не понял, про какое питание вы говорите. Из БП? 19,3в
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 14:35
На флешке, 8 пин.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 14:57
Vladimir1112 писал(а):
На флешке, 8 пин.
1.79в.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 18:23
Asus X55MA не крутится кулер. В интернет кабель попала молния. Сгорела сетевая карта. Пользовались ноутбуком еще 3 месяца, после чего стал выключатся. Как выяснилось от перегрева. датчик температуры процессора по aida 64 показывает 0 градусов. По ядрам температуру показывает. Кулер рабочий. В чем может быть проблема?
Прошивка решит ее?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 20:28
...заменил этих двух мертвецов и всё работает как надо.
не пропускали 19в...
Вы когда феном паяете - разъёмы заклеивайте фольгой. Не по фэншую как-то. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 21:10
Подтвержу прошивку w25q64fw, как w25q64bv на 3х вольтовом ezp2010. Шьется, трется, чек проходит. Не хорошо это, спору нет, но мало ли.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 21:38
Почему-то не правится предыдущее сообщение.
Итак ноут х551ма рев2 симптомы: жмакаем кнопку, секунду горит зеленая кнопка, вжикает хард, экран даже подсветку не зажигает и все выключается, заряд идет.
Где-то на этом форуме вычитал правило: "всегда шей биос, даже если он неуиновен". Программатор только простенький китаеза. Считал дамп, верифицировал, стер, записал бивас от an12as, верифицировал, запаял. Появился синий экран. Ща буду собирать и тестить.
Если честно, я раньше думал, что при кривом биосе мы получим черный экран и все будет висеть.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 15:54
только что победил такую материнку, вынимание батарейки 3вольта на часик - ничего не меняло. А вот вынимание батарейки на 1 минуту, и закорачивание всей платы фольгой, или оплеткой 30 сантиметрового кабеля, по всех диагоналях, и вставление батарейки, оживило плату !!!!!!!!!! это какая то ЖЕСТЬ ребята .....
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 16:19
Чта за.....:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 17:13
cам в шоке
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 14:35
Шаман, однако! ;)
Полагаю, это не на долго.
Не, был один случай в моей практике, когда таким способом удалось оживить десктопную материнку, но тому были вполне объяснимые причины - статика. У буков такого не встречал ни разу.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 18:26
долго, или не долго .... это уже никого не волнует ... ремонт произведён ... деньги в кассе.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 19:15
А гарантия на ремонт?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 19:17
гарантия - как у VERBATIM !!! (помните этот слоган ???)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 21:56
Дай Бог Вам его не вернут, но позиция Ваша не верная и как правило вернётся той же монетой.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 22:44
а какая же позиция у производителей этого ХОВНА ??? что регулярно надо крышку отвинчивать, и внутренний аккум подрывать ? да и аккум живёт 2 года !!! какая же позиция у производителя мостов АМД ??? не стыдно ли производителям дохнущих как мухи флеш EEPROM ??? а может возвать к совести программистов, которые пишут приложение размером 5000 мегабайт, когда такое же на линуксе или ассемблере занимает 20 мегабайт ??? какая позиция у моего провайдера, где я плачу денег за СТО МЕГАБИТ, а по вечерам получаю 20...30 ...... и вы будете ещё меня взывать к позиции ??? да ср@ть - я хотел на позиции и монеты. Детям жрать надо. Коммуналка в месяц - как ноут купить. Какая же позиция у ГАЗПРОМА ??? втюхивать народное достояние лохам за доллары ??? ну расскажите ка .................
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 23:11
Здесь не психологический форум, не буду засорять тему. Ваша позиция понятна.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 21:55
Доброе время суток, есть вопрос, по этой плате, на питании м.с биоса 5ом проц отключил, схему еще не смотрел, но здесь скачал, подскажите это где.Есть схема с нормальным отображение.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 06:58
an12as писал(а):
проверенный
спасибо тебе человеческое за дамп
