Текущее время: 18 июн 2026 16:21
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 17:18
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, принесли ноут ASUS N56VJ - не включается. Прошил флешку bios, помогло, но теперь в диспетчере устройств на в/карте NVidia висит восклиц. знак. Пробовал разные драйверы, все встают, но после ресета такая же проблема. Причем в/карта Intel нормально определяется и работает. Неужели придется опять флешку bios прошивать или можно как-то по-другому проблему решить? Спасибо.
Screen_shot.jpg [ 170.65 КБ | Просмотров: 6829 ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 17:51
alex_rups винда обычная x86 или x64 ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 17:54
Bios возможно не родной прошили. Один раз было такое. Ноут работал нормально, но на видяху дрова естественно поставить так и не смог.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 18:03
64 bit. Программа TechPowerUp GPU-Z показала NVidia bios vershion - unknown. А вообще можно ли прошить bios в/карты без прошивки самого bios?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 18:06
В моем случае все было в одной флэшке
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 18:40
определите !правильный! биос для вашей платы и прошейте
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 18:47
ну да мой косяк. Ноут n56vj, а прошил биос от n56vz
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 18:49
я так понимаю все равно придется выпаивать и программатором шить и другим способом никак?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 18:57
Вам проще искать другой способ? мне допустим проще выпаять и прошить, и быстрее и надежнее и нагляднее.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 08:42
у меня ноутбук N56VJ-DH71, слетел bios. вскрыл лэптоп а там надпись на плате N56VM version 2.3
снял флеш микросхему биоса и записал через программатор dump N56VMF1.214. лэптоп запустился, но биос грузится секунд 20, клавиатура не светится, Не устанавливается драйвер видеокарты NVIDIA.
у меня вопрос: какой версия bios должен стоять на нем?:
сейчас вот инфо в моем биосе:
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 09:25
Смотрите на стикере,наклееном на слот оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 10:35
везде смотрел, не написано ничего...
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 10:39
написано, ищите! 20 сек грузится, значит проблемы другие есть, а клава не светиться и не должна с сервисным биосом)
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 11:37
не написано, смотрел много раз...клавиатура што не светится это 100% биос виноват..
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 12:09
А Вам, что написали??? С СЕРВИСНЫМ БИОСОМ СВЕТИТЬСЯ НЕ ДОЛЖНА!!!
так видно?
koko2010 писал(а):
не написано
НАПИСАНО
на разъеме хдд наклейка
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 09:09
так видно?
koko2010 писал(а):
не написано
НАПИСАНО
покажите пожалуйста где написана версия bios?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 09:53
несите в сервис уже...
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 10:47
Вам же д.Юра написал - прям на первой фото, по центру почти, на разъеме SATA для HDD
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 11:12
Дядя Юра сказал что есть стикер, значит он есть.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020 15:12
Доброго времени суток форумчане! С новым 2020-ым годом Вас. Подниму тему. ASUS K56VJ платформа ASUS K56VM rev. 2.3 на стикере HDD K56VJ. Шил как и положено от VJ версия 203. Чип GT635 от NVidia N13P-GLR-A1. С родным код 43, с новым тоже самое. Снял с рабочего аппарата от Lenovo 100% рабочий, все тоже самое. Бьюсь уже неделю, туда сюда чипы гоняя, на Lenovo определяются все как исправные. Здесь же нет. Есть ли страпы резисторные на данной платформе отвечающие за правильное определение видеочипа? Заранее благодарен! Боардвью не имею.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020 13:45
осталось память посмотреть
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020 21:37
Посмотрел, память не определяется вообще. Менял H5TQ2G63DFR на точно такую же, ставил K4W2G1646C-HC11 от Samsung. Чип есть, памяти нет :(
