Текущее время: 18 май 2026 04:28
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7110 (7111WSMi) не видит приводы
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 01:41
Доброго времени.
Принесли в ремонт, не видит ни винт, ни сидиром, после самостоятельной попытки замены проца. Визуально плата в идеале, снесенной мелочевки не заметил. При запуске винт\привод стартуют - питание приходит, по кодам долго висит на 90 - инициализация hdd-контроллера, потом так же долго висит на 95 - обращения к приводу в это время нет, ну и в итоге пишет что грузиться не с чего.
С флехи грузится без проблем, usb, тач, клавиатура работают.
Кто-нибудь ткнет носом куда смотреть? :) nh82801gbm?
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 02:05
Именно оттуда растут HDD и CD. Похоже не так уж и аккуратно менялся процессор или это стало последней каплей в отрыве моста
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 02:12
Согласен! Был всего один такой и с такой же проблемой. Замена моста решила проблему. Заране попробуй что нить одно из двух отцепить и запустится.
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 04:04
Понятно, что ноги оттуда, думал, может какие еще тонкости есть, не очевидные с ходу. Мост, к сожалению, не оторван и пятаки на плате все на месте, мост мертв по идешной шине - после ребола ничего не изменилось.
Пробовал по всякому.
Не подскажете надежного товарища в СПб на предмет приобретения nh82801gbm?
Спасибо за оперативность ответов
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 20:24
юг заменил - все ок, спасибо помогавшим :)
