Текущее время: 24 мар 2026 17:47
 Заголовок сообщения: dell n5010 нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 11:55
Платформа DG15 INTEL HANNSTAR
48.4HH01.011
09909 1
нет изображения как на основной монитор так и на внешней через VGA. при включении выдает 8 гудков. потом как загружается ОС гудки перестают но изображение так и не выводит не на внешней не на основной. Стоит видеочип 216-0774211. По состоянию уже менялся или делался ребол. прогрев нечего не изменил. Может ли так себя вести неисправный видео чип или проблема может быть где то еще?
 Заголовок сообщения: Re: dell n5010 нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 14:18
Ещё как может.
Посмотреть что там на EDID и сделать вывод.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 14:41
подключал заведомо рабочие матрицы, менял видеочип. не помогло также при включение 8 гудков. загружается ОС. нет изображения ни где, даже на HDMI. что может еще вызывать такую проблему?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 02:41
Возможно чип не родной
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 12:15
Чип неродной да. Без правки биоса не впихнуть.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 23:51
когда ноут пришел с проблемой нет изображения стоял чип 216-0774211. я поменял на какой же. Родной он или нет я не знаю но на плате были следы пайки. как можно определить родной это чип или нет?
P60824-095448.jpg [ 487.28 КБ | Просмотров: 1805 ]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 01:31
Ищите описание у продавцов, поиск по форумам, в НИКСЕ не было деллов с такой графикой. Google... :-|-:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 09:55
Когда человек не понимает что ему пишут, смысл в ответах теряется...
Не бывает на этом ноуте такого чипа с завода; туда ставили 216-0772000 и 216-0774007
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 19:40
Всем спасибо за помощь поставил чип 216-0774007. На всех выходах появилась картинка.
