Текущее время: 24 мар 2026 10:56
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 00:20
Приветствую всех!
Пришел данный ноут с диагнозом: не вкл.
по кнопке 9 раз моргает индикатор и все, напряжение на LDO дежурки есть..., при подключении бп основное дежурное напряжение 5 и 3.3В появляется (5.07 и 3.37) на 3-4 секунды и пропадает... PGOOD на дежурке = 0 V
кз или низкого сопротивления по цепям питания нет, перемерял практически все мосфеты и диоды - все в норме...
есть правда одна странность с LDO 5В = сначала появляется 5.02В, а потом проседает до 4.95-4.96, но вроде бы все в пределах нормы да и на повергуд оно не влияет...
мульт KBC1126-NU: обнаружилось следующее - сигнал ADP_PRES подымается до 3,3V, а вот ADP_PRES_OUT всего до 0,25-0,3V, он идет с мульта,
я так понимаю мульт транслирует этот сигнал по типу PWR_BTN_OUT ?
Может кто подскажет куда еще копнуть, так как идеи честно говоря закончились...
п.с. дежурку TPS51123 заменил на новую - без результата
п.п.с. биос прошил на новый с чистым регионом...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 00:38
что с ентрипами? 1,6 ноги?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 01:33
появляются на короткое время в районе 2-2.07V
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 01:38
без них бы напряжения 3 и 5 не поднимались бы... а так все есть, но быстро отключается... последующее поднятие напряжений только если передернуть шнур питания в гнездо...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 02:49
повергуд вообще не пытается подняться?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 10:25
нет, 0 что на тестере, что на осцилле
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 11:40
вот поэтому скорее всего и пропадает. мульт вырубает. проверяйте питания на соответвие номиналам и на чистоту осцилом. может кто другой держит его на земле...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 00:34
все оказалось банально просто: повергуд просто не успевает подняться...
отсутствовал сигнал LIMIT_SIGNAL, который берется из центрального пина ЗУ
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vladimirnovikov, Yandex [Bot]
