Текущее время: 25 мар 2026 02:28
 Заголовок сообщения: Lenovo T-530 Не включается.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 11:56
Привет. замучил меня данный аппарат. месяц назад поступил комне с проблемой, что не может запускатся! при нажатии кнопки ВКЛ. горел светадиод возле кнопки на 2 секунд и отключился. Прошивка биоса решила проблему. Помнится, что с аккумлятора не включался, не заряжался. Нужно было отключить аккумлятор с нотбука, тогда с БП включался. Вернулся опять, ситуация похожа!
Платформа: Kendo-4 SWG
Процц: SR0UV (i7-3740QM)
Хаб: SLJ8A (BD82QM77)
Видео: NVIDIA N13P-NS1-A1
Мульт. BD4177KUT
Ноут ведет себя так: при подключении БП сам пытается включатся. Горит всетадиод возле кнопки вкл и через 1-2 секунд отключается. С кнопки то же самое. зарядка отсуствует.
Замери показали, LDO 3 и 5 на дежурке есть. при подключении БП или нажатии кнопки силовые дежурки поднемаются на 2 секунды! кз не наблюдается на плате. POWER GOOD отсуствует только у шимки проца VT1318MFQX. шим запитан, enable то же есть, но VCCCPUCORE отсуствует. Другые основные птание присудствуют на эти 2 секунды. Батарейка CMOS в норме.
Действие: был прошит разными биосом для этой платформы. заменени флешки биоса и ЕС для спокойствия! . поставлен другой проц i3-3110m (в инфе хаба падержка этого проца есть), озу. нечего не помогает. помогите колеги! уже голова болит. не понемаю в чем может быть проблема!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T-530 Не включается.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 12:26
viewtopic.php?f=232&t=129679
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 15:06
кто может мне сказать когда мультик читает свою прошивку, если на флешек пиание поднемается с дежурних 3 в. что в свое очередь включается при нажатии кнопки вкл.? на самом мультике прошивка нет!
