Текущее время: 01 май 2026 19:05
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 La-6753P Rev 1.0 не работает LAN.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 15:50
Проблема. Потерял в процессе ремонта чип локалки. Ну думаю не беда поставлю другой. Ставлю AR8152A. Нифига нет в диспетчере адаптера LAN, поставил AR8152B аналогично. Вроде взаимозаменяемые они. Хаб снимал, отзвонил шину PCI_e линии пары TX, RX, CLK_PCIE_LAN от хаба до сетевухи доходит. На 23 ноге (CLKREQ_LAN#) высокий уровень. На 2 ноге высокий появляется когда включается плата с кнопки. Кварц генерит, преобразователь выдает 1.7 в. Хаб менял на другой, чип ar8152 ставил с рабочего аппарата нифига. Нужна помощь клуба. Ибо задолбал меня этот аппарат. :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 La-6753P Rev 1.0 не работает LAN.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 18:49
Это не есть гуд. Родной точно был 8152 ? Может 8151 стоял ? У них с разных пинов запрос Клока для шины PCIE.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 06:11
Вероятнее всего. 8151 гигабитная сеть. Должно быть два транса. У меня один стоит. Про разные ноги вкурсе. Пробовал переставлять нулевки не помогло.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 06:35
Все! Сделал. :cool_cool: Спасибо за подсказку. Сгнила дорожка от R516 до чипа. В месте где контактная площадка уходит под лак. Причем на обоих ногах микрухи и резистора была 1, но разница в уровне сигнала.
