Текущее время: 25 окт 2025 13:54
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 17:47
Добрый день, пришел такой ноутбук Acer V5-552G (DAOZRIMB8E0 rev E) с диагнозом нет включения с кнопки, при разборе обнаружен выгоревший резистор по питанию мульта и кз со стороны мульта, замена резистора и мульта привели к запуску ноутбука с изо на внутреннем дисплее, а вот при подключении батареи старта нет, причем после замены мульта обнаружилось тиканье на плате, но ноутбук без батареи стартует, а вот при подключении батареи частота тиканья увеличивается и ноут не стартует, замена чарджера ничего не дала, транзисторы в зарядке все прозвонил, что делать подскажите, заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 18:00
Осцилограф есть?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 18:50
Vladimir1112 писал(а):
Осцилограф есть?
да есть
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 16:30
что дальше?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 17:13
Искать, что тикает, динамики например или что то подобное. А мульт там случайно не прошиваемый? Откуда брал?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 17:29
Продавец НБ1
Вообще на этой плате характерное тиканье при подключенной батарее но не нажатом микрике!!!
Который на углу между разьёмами клавы и акумы
Это характерно для всех плат этой конфигурации
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 18:23
мульт не прошиваемый, NPCE985LAODX рабочий 100%, динамика на плате нет, похоже на тикание дросселя, а вот какого не понятно.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 18:25
когда подкючаешь батарею и нажимаешь микрик - тиканье учащается, но бук не включается, как с подкюченным питальником, так и без.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 18:32
Продавец НБ1
сначало подключить батарею потом нажать микрик а потом подключить адаптер
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 18:36
Продавец НБ1
просто именно отсюда ноги растут
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 18:42
попробовал и так и сяк и с другой батареей от точно такого же ноута только вот там ноут тоже не работает хотя индикация зарядки при подключении батареи горит.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 15:46
Нашел заведомо исправную батарею, все заколосилось всем спасибо особенно Евгению.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 19:25
Пришел ноутбук назад с проблемой не включается. выяснилось что когда купили новую батарею, ноутбук работал от неё пока она не разрядилась, как только разрядилась ноут перестал включатся, выяснилось, что без батареи ноут работает, и с батареей тоже работает но не заряжает ей а работает буд-то только от батареи, индикация подключенной зарядки нет. А без батареи работает без проблем. в чем дело понять не могу после первого входного ключа, а он там один напряжение проседает до 7 вольта и поциклу до 19 и обратно, чарджер BQ24737 поменял все транзисторы PQ7,PQ23,PQ18,PQ20, при подключенной батареи ноутбук не включается, моргает индикация заряда батареи 5 и всё. На BAT_V соответсвенно при подключенной батареи 13.13V, а отключенной на BAT_V так-же плавает от 7-15V куда копать не знаю, помогите пожалуйста может, кто встречался с таким эффектом.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 22:41
Для начала прошить. А потом обратить внимание на мульт и на pq9, pq19.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 13:07
с замены мульта все и началось потом прошивка, ноут завелся но была еще дохлая батарея, подкинул новую завелась и от батареи, но вот не обратили внимания на зарядку поскольку батарею покупал клиент сам, а вот PQ9 и PQ19 попробую поменяю. Спасибо.
