Текущее время: 06 май 2026 20:12
 Заголовок сообщения: Asus X53B не активируется сеть WiFi
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016 14:37
Доброго времени суток Уважаемые форумчане!
Обратился ко мне знакомый с проблемой - мигает индикатор на блоке питания при подключении к ноутбуку. Думал решить вопрос быстро, но не всё так просто. С помощью ЛБП нашёл пробитый накоротко PQ102 Si4483EDY (по схеме стоит AO4409L). Заменил на тот что соответствует схеме, но при включении аппарата его вновь пробило. Снял его и опять же при помощи ЛБП нашёл пробитый накоротко PC312, который и заменил. Установил новый PQ102 и запустил аппарат. Ноутбук запустился, загрузилась ОС, но не работает WiFi - не видит сетей и не горит светодиод на панели. Замены модулей WiFi ни к чему положительному не приводят, на FN+F2 сообщает что все беспроводные модули отключены. При этом мой знакомый сообщил что до этого у него не работал LAN. Пробовал менять RTL8111E и просто снимал его - WiFi не активируется.
Может кто сталкивался с данной проблемой?
P.S. При замене RTL8111E сеть LAN не "видится".
Состав аппарата:
Производитель: Asus
Модель: X53B
MB Ver.: K53BY
Мат.плата: Compal LA-7552P
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53B не активируется сеть WiFi
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016 16:30
Что то похожее бляд было однажды, когда север при замене не досел, никаких сетевых адаптеров не видел, правда на другой платформе.
