Текущее время: 21 мар 2026 00:16
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L850-D2B нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 22:26
Добрый вечер уважаемые коллеги. Принесли на ремонт ноутбук Toshiba Satellite L850-D2B аппарат гарантийный , но со слов клиента ,в сервисе у него потребовали деньги за замену материнской платы (cервис пропускает его по гарантии но клиенту не дают об этом знать). В общем беспредел .
main: PLF/PLR/CSF DSC MB
REV: 2.1
процессор : 2L229175A
видио : 216-0833000
ЮГ : E225A806
мульт : NPCE795LA0DX
флеш мульта: 25Q16CVSIG
флеш биоса : 25Q32BVSIG
В общем аппарат включается, все напряжении присутствуют , но нету изображения ни на свой и ни на внешний монитор.
Сброс делал ,оперативку менял, кристал видиочипа нагревал 15секунд но никаких изменений.
Хотел прошить биос , но его нету да на офицалке.
Просьба к коллегам помочь дампом биоса и советом .
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850-D2B нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 23:02
почитай тему.
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=54&t=13912
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 23:40
sergei21 писал(а):
Там ни каких решений нету по этому вопросу нет, за ссылку спасибо.
Биос я нашел на нашем форуме viewtopic.php?f=390&t=80144&p=471343&hilit=L850#p471343
После прошивки отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 08:40
viewtopic.php?f=231&t=78279
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 11:39
Oleg Sedin (REM) писал(а):
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=78279
Спасибо за ссылку , картинка прояснилась, эти платформы оказывается имеют тенденцию на отказ видиочипов.
Закажу чип, после установки отпишусь.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 01:28
посмотрите пожалуйста.
http://rusfolder.com/37030609
у меня 1 флешка 25Q32BVSIG
сильно платы различаются ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 19:21
У меня этот ноутбук лежит полностью собранный пока не придет заказанный чип 216-0833000 , Если надо сравнить срочно , могу его сегодня разобрать?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 15:50
Кроме наличия двух SPI флешек , особых различий не нашел.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 16:04
Микросхема 216-0833000 пришла, запаял я его на хорошей дорогой паяльной станции Honton HT-R 490. Результате ноутбук изображение выдает только на внешний выход, и то с артефактами. Потом у меня выяснилось ( как и здесь viewtopic.php?f=231&t=78279 был такой случай)
что чип не до сел , пришлось повторно паять на станции, и ноутбук заработал.
Чип садится не до конца потому что у этой материнки слишком большая металлизация в этом районе .
Тему отмечаю как решенную . Всем большое спасибо за помощь .
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 16:25
Toshiba Satellite L850-D2S таже проблема нет изображения где можно найти схему или совет что может быть и куда копать
помогите пожалуйста за ранее благодарю
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 16:31
на клавиатуре загорается num losk
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 10:31
Там все уже описано, даже решение полностью, видеокарта там ну очень уж ненадежная стоит. Прочитайте внимательнее.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 10:50
garon41, копать не нужно, нужно обратиться в СЦ
вот лучший совет Вам
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 18:35
Биос на l850-e8s PSKG8R подскажите где взять. заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 18:45
тут http://www.toshiba.eu/support/drivers/
