Текущее время: 05 мар 2026 16:05
 Заголовок сообщения: Батарея планшета Catcher
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 10:20
Приветствую уважаемое сообщество! Есть батарея планшета Catcher,в составе 6 аккумуляторов 18650 емкостью 2350 мАч, на основе контроллера bq2060.Остальные буквенно-цифровые обозначения микросхемы:
Ucc 3957 m-4
P56aD FDs 4935a
Батарее и планшету более 10 лет.
Вопросы:
1.Можно ли поставить в эту сборку аккумуляторы большей емкости.Если да, то какие?
2.Нужно ли перепрошивать/ обнулять данный контроллер.
Фото:
 Заголовок сообщения: Re: Батарея планшета Catcher
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 08:16
это элементы панасоник 2350мА. можете поставить туда любой емкости такого же размера(только не ставьте трусвайр и им подобные с емкостью 9 ампер) ставьте бренд(самсунг ,санье,панасоник,лыжу)
далее на платке есть микросхема еепром 24с02 . надо считать с нее данные и выложить тут. я поправлю содержимое(согласно купленным вами элементов) и аккум будет работать лучше чем новый.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 01:11
bq2060 никогда не являлся контроллером батареи - ток заглушкой на sm-bus порт - не более того
контроллер элементов - вторая микросхема, соединенная с ключами - не важно какая ...
bq2060 просто статист емкости циклов и тока заряда - не более того.
Большинство ноутбуков имеющих батареи с контроллерам на bq2060 имеют встроенную функцию перекалибровки батареи - воспользуйтесь ею при смене элементов.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
