Текущее время: 23 апр 2026 03:35
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 18:06
Доброго времени суток,есть Asus R556L(X555LD) Rev 2.0 .CPU I3.nVidia 820m
Материнка без признаков воды.
от акку работает ,нет подсветки изо в норме,от сети все в норме.
нужна часть схемы LVDS .
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 19:53
Простите за банальный вопрос, а просто горячими клавишами яркость добавить пробовали? Был у меня один такой ноут, только у него все наоборот было...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 00:02
Было и у меня такое и добавить яркость можно только в биосе :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 00:14
В этой моделе стоит акку !7,5 вольт! может дисплею мало, нужно попробовать новый дисплей
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 09:54
Вообще, по стандарту, от 7В. Но, как вариант - вполне!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 09:57
Можно просто аккуратно отцепить + подсветки (38, 39, 40) и с ЛБП посмотреть, с какого напряжения он зажжется.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 15:40
Да дисплею было мало 7.5 вольт .с другим работает нормально 15.6 СЛИМ
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019 20:15
решал такое заменой драйвера подсветки в матрице с битой матрицы
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019 08:52
Там чаще виноват не драйвер подсветки а дросель, менять на чуть большего размера, подсветки либо нет либо моргает, в зависимости как заряжен аккумулятор
