Текущее время: 25 ноя 2025 12:53
 Заголовок сообщения: Неудачно обновил BIOS
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 16:38
есть моноблок собранный на плате GA-H77TN rev 1.1.
скачал обновление биоса, оно только из под доса запускается, сохранил этой программой старый биос, прошил новый, в итоге черный экран и всё
Думал раз старый биос есть то на программаторе сейчас быстро верну всё на место, но оказалось что сохранился файл старого биоса обьемом 3 мб , и прошивался файл 3 мб, а флешка на 8 мб
Увидел что у свежескачанного биоса тоже 2 файла , 3 мб и 8 мб, получается что обновляется не весь биос а только 3 мб кусок...
Залил программатором уже большой файл 8 мб, результата всё равно нет, что теперь делать не знаю...
Я так понимаю надо найти то место где хранится этот 3 мб кусок и заменить его на сохраненный дамп, но сам не умею редактировать биосы.
Если кто поможет - буду признателен, файлы с сохраненным дампом old.bin и прошивку с сайта ( 1.f2 и 2.f2 ) прилагаю
OLD.rar [1.86 МБ]
new.part01.rar [1.39 МБ]
new.part02.rar [1.39 МБ]
new.part03.rar [1.39 МБ]
new.part04.rar [487.05 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Неудачно обновил BIOS
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 16:54
Пробуй!
NEW H77TN_8M.F2.part1.rar [2 МБ]
NEW H77TN_8M.F2.part2.rar [823.44 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 16:56
Хотя и с биосом с сайта производителя должно все работать. без переделок. Посмотри внимательно, не сбил ли ты элементы радом с флешкой биоса когда выпаивал ее? как вообще прошиваешь биос? что за программатор?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 17:07
Вы волшебник - всё заколосилось :)
А в чем же проблема была, непонятно? Биос этот единственный на сайте производителя, а такой сюрприз неприятный несёт
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 17:09
на форуме читал много возмущающихся данной платой, то твердотельники не видит, то с матрицами какими то не работает и надо что то редактировать в биосе под эти матрицы...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 17:15
видимо когда обновляли биос через дос, выбрали не тот файл прошивки, вот и получили кирпич.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 22:55
я сохранил старый биос прогой прошивальщика, увидел что он 3 мб размера
с сайта уже готовый батничек прилагается, там имя файла и ключи прописаны, размер нового файла тоже 3 мб, поэтому я и прошил без колебаний.... первый раз такая фигня произошла
но раз всё заработало значит не полностью идентичны прошивки
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 22:56
я и программатором потом полностью прошивал файл с сайта, тоже не работало, так что дос тут не при чем точно
еще раз спасибо, очень выручили :)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Vl741515, Yandex [Bot]
