Текущее время: 01 апр 2026 14:19
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с HP Probook 4510s
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 00:49
Материнская плата: inventec.SS09C1.invicta.6050A2252701
Не включается подсветка(изображение появляется - видно логотип). Питание на подсветку приходит 19в, сигнал с логического "И"(U1 на схеме) - 3,2 вольта. Питание +V3a и +V3s также присутствуют. Подкидывал новую матрицу - тоже самое. Если кто сталкивался с той же проблемой - подскажите пожалуйста.
Схему материнки прикрепляю.
inventec.SS09C1.invicta.6050A2252701.HSTNN-L60C.rev.A03.schematics.pdf [772.87 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с HP Probook 4510s
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 02:04
Ну так там еще и сигнал регулировки яркости есть INV_PWM, что с ним то?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 02:31
Отсутствует. Не подскажите как он формируется? Ну тоесть по схеме он идет из видеочипа, это понятно, а алгоритм формирования этого сигнала, его регулировка, это где посмотреть можно?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 05:43
LVDS_VDD_EN и Q4 проверьте, он тоже из чипа растёт и управляет полевиком в цепи управления (30 стр по схеме).
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 10:31
Найдите R1043 возле видео, посмотрите прямо на нем. Есть ли сигнал управления яркостью. Если нет, то, вероятнее всего, видео помирает. Что там у Вас стоит конкретно?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 16:29
На чипе написано ATI0939 POX370.00, судя по технической документации это GPU_AMD-M92S2-1. Сигнала на резисторе действительно нет. С LVDS_VDD_EN я полагаю все впорядке, т.к. питание 3в на разъем приходит.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 16:31
Велика ли вероятность того что чип-таки накрылся, и если да, можно ли где-нибудь купить новый? Или только Б\у снимать? Это мой первый ремонтируемый ноут и хотелось бы все сделать комильфо.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 21:06
Вот что на видике написано еще ниже? 216-ххххх ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 02:09
216-0728020
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 02:11
Думал что это серийный заводской номер или что-то типа того.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 09:55
Аккуратно подуть на видео. Скорее всего, все заведется. Все симптомы и тип видео приводят к тому, что его надо менять.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 13:42
Спасибо большое. Буду пробовать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mr.AD, Yandex [Bot]
