Текущее время: 20 авг 2025 09:55
 Заголовок сообщения: Acer 5553g ""Operating system not found"
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 21:07
Доброго времени суток! Принесли ноутбук Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 rev.E) на замену hdd(висла система, проверка показала приличное количество бэдов). Купил WD Black. Поставил систему(windows 7 64x) с флэшки. При попытке загрузиться с hdd пишет "operating system not found".
Сделано:
1) Купил еще 1 hdd(Wd blue)(Black сдал по гарантии, вернули как исправный, поставил в другой ноут - все четко), поставил таким же способом систему.
2) Пробывал записывать другую систему(сначала другой образ w7 64, потом пробывал w7 32).
3) Програматором шил биос(сначала брал с форума, затем залил с сайта техподдержки версию посвежее).
4) Подкинул старый винт, система сразу стартанула(w7 64). Заметил, что с старым Hdd стартует всегда.
5) Обратил внимание, что старый винт толще. Подумал микротрещина где-то. Если удачно сыграть корпусом(подложил палец под правый угол, немного придавил левый) система стартовала. Поменял разъем сата - не помогло. Пропайка мульта и юга ничего не дали.
6) Исключаю(но не полностью, т.к. это помогает иногда стартануть) вариант микротрещины путем подкидывания жестких через optibay(лоток для hdd, который вставляется вместо оптического привода), т.к. толщина hdd в таком случае ничего не решает. Плюс пробывал "играть корпусом" с старым hdd - стартует, опять же, всегда.
7) Подкидывал старые диски(все с бэдами, поэтому не сильно заостряю на этом внимание), с некоторых стартует с некоторых нет.
Следов жидкости нет. Возможно что-то упустил, надеюсь на вашу помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5553g ""Operating system not found"
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 02:18
А питание не пробовали померить?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 12:56
1. Попробуй не WD .
2. Переключи SATA в биосе в режим IDE .
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 19:20
каким образом проводилась пропайка юга?если есть реакция на нажатя надо поднимать его и смотреть оторванные пятаки
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 11:58
Питание в норме + у нового потребление ниже
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 12:01
Uicholi писал(а):
1. Попробуй не WD .
Подкинул самсунг - не пошло, toshiba - не пошло.
Переключение режимов ничего не меняет.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 12:03
Пропайка на икашке с термопрофилем.
Если нажать f2 во время "operating system not found", видимо пытается еще раз и пишет тоже самое. Вы это имели ввиду?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 12:07
Еще заметил: eсли поставить 2 жестких диска(1 через оптибэй) виснет на картинке биос, нажать f2 - plaese wait... но в биос не заходит.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 12:15
Так, давайте отделим мух от котлет! Уже очень много написано...
Определим:
- механическое у нас повреждение, т.е. ноут реагирует на палец, прижим, толщину винта и проч.
- какие-то проблемы с электроникой, т.е. методы первого пункта не действуют.
Что надо посмотреть по п.2 (с первым понятно, наверное?), я бы, конечно, махнул юг, но до этого:
- посмотрел питание блока SATA у юга;
- питание самих устройств SATA (желательно осциллом);
- кварц 25 МГц на юге - он, кстати, может вестись на прогрев;
- внимательно на предмет сбитой обвязки юга (особенно SATA секции). Можно взять фото на форуме в соответствующем разделе, либо по такой же плате.
Если менял бы юг - внимательно посмотрел дорожки на предмет обрывов и вызванил бы всю SATA-секцию.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 01:46
Точно такая же проблема, как у автора темы. HDD с большим количеством BAD-секторов был заменен новым HDD WD. В BIOS жесткий диск прекрасно видится, но загружаться с него наотрез отказывается! Выдает ошибку "Operating system not found". В тестах с флешек с LiveCD жесткий диск не выдает каких проблем! Некоторые диски из коллекции "Неисправные" видятся ноутбуком, то есть хотя бы начинают с них грузиться.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 09:55
Совершенно разные проблемы!
У человека не определялся диск как sata-устройство. у Вас же софтово-логическая проблема.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 11:11
Ну как я понял, у него диск видится до той поры, пока установка винды не начинает грузиться именно с HDD.
Лично у меня такая ситуация была. В итоге оказалось, что система нормально загружается только при выдернутом приводе дисков :du_ma_et: , независимо от подключенных/неподключенных других устройств. Так и отдан клиенту с отключенным приводом), возможна проблема имеет место быть именно на данной модели ноутбука.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 12:18
Насчет второго диска, коль упомянули:
viewtopic.php?f=232&t=138454
NiGls, старый диск "с большим количеством BAD" видится, грузится?
Тогда что с новым?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 14:26
Да, со старым начинал нормально запускаться, только до полной загрузки windows дело не доходило, в связи с бэдами. Я так до конца и не понял, что же не нравилось ноуту в новом hdd. Ноут клиенту отдан, так что дальше копать не получится.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 09:24
На днях такой же был. Махнул керамику по data-линиям SATA.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 13:06
если диск был с большим кол-вом бадов, значит аппарат скорее всего -ударник
если есть СД-РОМ попробуйте на его шину диск подкинуть
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], SonSergey, tangol, Yandex [Bot]
