Текущее время: 11 апр 2026 04:45
 Заголовок сообщения: Eee PC 1015BX rev. 2.1
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 19:01
Нетбуг после воды. Греется контролер питания RT8206A заменив его результата не дало. Спояв и прозвонив ножки заметил каратыша на ноге 7 LDO. Подскажите как его выловить кому несложно.
 Заголовок сообщения: Re: Eee PC 1015BX rev. 2.1
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 01:51
Если лабораторный блок питания есть, то напряжение 1В и ограничение по току до 1,5 А установите, греться ощутимо будет виновник.
Шимку лучше заранее снять.
Основное питание при снятой шимке не подавать.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 11:37
сп попробую
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 12:06
Какое то волшебство блок показывает кароткое но не что негреется. Даже залил плату фризом тоже малчек((( нету не капельки нагрева.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 12:12
Какое потребление?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 12:51
Что то не то делаете, да и зачем фризер лить.
У Вас цель заморозить плату, тогда в морозилку нах её положите, экономия на фризере.
Схема малеха не родная, но может помочь, а может и нет :nez-nayu:
ASUS EEE PC 1015P rev.1.2G schematic.rar [497.26 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 13:20
при 1v 1.25А потребление 0.88 и нечего негреется
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 13:28
А кто мешает увеличить слегка V и A ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 13:34
Вольтаж до 3 поднимал ампераж до 2 толку нету((
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 13:40
при 3v 2.5 потребление элемент должен быть огненый. но нечего нету
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 13:41
Интересно Вы на LDO ( +5VA ) хоть встали ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 13:51
я на ldo и припоял проводок до 5 не поднимал чесно если говорить
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 13:52
на LDO линии и коратышь
cron
