Текущее время: 23 мар 2026 02:47
 Заголовок сообщения: Пробивает верхний ключ X402CA
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 18:23
Всем привет!
поступил бук X402CA REV2.0, без признаков жизни. Было кз по 3в. лдо-мульт под замену. Был пробит верхний ключ по 3в. силовой дежурки. Заменил, последующее включение и он опять вылетел. Подумал что конденсатор на бут негодный, поменял их местами с 3(5.7кОм-на землю) и 5 вольтах. Новый ключ и опять вылетело. В итоге, заменен мульт, дежурка(кондеры по буту отпадают). И по 3В. оба ключа
мульт- IT8517VG-HXS
дежурка -RT8239B (на дросселе по 3В. 5.7кОм-на землю)
при подключении слышен легкий свист, в районе дежурки
на 7.8.9.10-ногах по нулям, на землю кз нет
LDO в норме, силовые 5В. тоже 3В. естественно нет
что ей нехватает?
 Заголовок сообщения: Re: Пробивает верхний ключ X402CA
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 19:39
А нижний думаешь выжил? Меняй все комплектом.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 20:04
увы, но не помогает, и легкий свист даже со снятыми обеими ключами
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 20:40
Ключ пробивает, между затвором и фазой. Может кто поделится кусочком схемы с дежуркой именно В. Я недумаю что пришла дефектная шимка, с той же проблемой
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 20:55
С таким вопросом тебе к китайцам надо.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 09:52
Ну на ASUS схему я и ненадеюсь. Может есть кусок схемы дежурки с такой микрухой-типа В. В ДШ есть типовая схема для В и С, но хотелось бы посмотреть на готовую реализацию. Вроде все нормально а силовых 3 вольт нет. И ключ летит. Если честно то мысли кончились.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 10:05
думаете в UX31A2, например, оно хоть одной деталью или номиналом отличается? :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 10:14
Почти уверен что не отличается. Но когда в тупике, то стараешся все проверить и учесть. На сколько я понимаю, то усливия ей для роботы все есть. Если силовая подымается. 5есть, а по 3 если пробивает транзюк, то попытка запуска тоже есть. Бут исключил ключи и шим заменил. Кз невижу. По силовой линии 3В. Подал от лаба, потребление в районе 30мА.
Ноут подвергался семейному насилию) попробую прозвонить все дороги от шима к елементам. По всем признакам. Я так понимаю дело в обвязе?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 16:41
Продавец НБ1
скорее всего если есть свист то нет связи по управляющему к мосфету или нет обратки которая идёт на шимку до дроселя и после
другими словами в первом варианте силовой транзюк отвязан от шимки, кстати может и минусовой отвязан
а во втором варианте шимка просто не понимает сколько вольт там на дроселе
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 17:09
Иногда и дроссели дохнут ...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 14:52
Все прозвонил, ничего подозрительного не нашел. Но на ENTRIP2-4.9В. Которые и отключают второй канал. По ДШ, ентрипы усажены на землю через 100кОм. резюки. В данном случае он идет на 6ногую микру с обозначением NA2A1. инфо к сожалению не нашел.
разве пробивалоб ключ из за 5 вольт на ентрип?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 21:04
Блин.. Туплю. Аж улыбнуло. Глянул краем глаза и снова в ДШ.
Я так понимаю сигнал 3VSUS_ON, должен сделать просадку на ENTRIP2-4.9В. Чтоб было меньше 4.5В.? И тогда силовая запустится?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 22:47
На этой плате до нажатия кнопки только 5 вольт дежурки подымается. 3 вольта появляется после нажатия.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 10:04
Если в таком случае второй канал блокируется от запуска. То на верхний ключ ничего по сути влиять не должно. На него подается только 19 вольт и все. Но его пробивает. Между затвором и фазой.
Без попыки запуска как его пробивает? И почему его пробивает?
Если все соединения ключей по 3В. Прозвонил. Единственное приложенное к нему напрежение это 19В.
Но от него пробивать небудет. И шим заменена, вторая дефектная может попастся, но с той же проблемой-случай один на милион).
Если брать по анологии с UX31A2. Там силовые 3В. при питании от бп сразу, от акб то 3силовие после нажатия. Я работаю с ЛБП. И подозреваю что недосадил мульт, поэтому 3VSUS_ON немогут скомутировать ентрип на разрешение запуска.
Чесно говоря пока что единственная мысль в голове. Может кто что посоветует? Что гуру подскажут. Обратку прозвонил, вроде все ок. В обвязе ничего не нашел криминального, часть елементов с 5В. Линии пересадил, они там отлично себя чуствуют.
Вроде все просто, все заведомо рабочее стоит но неработает(
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 10:15
Продавец НБ1
если на верхний ключ ничего не подаётся то он открыт, вот и думайте
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 20:05
В момент запуска, на затворе успевает поднятся до 1 вольта. И ключу гайки.
Честно говоря уже незнаю что думать. Почему именно пробивает между затвором и фазой?
Весь обвяз пересмотрел, ничего невижу. Пните пожалуйста, а то уже голова квадратная от него.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 23:47
Да, на эту материнку есть боардвьюер. Отключаем нагрузку, распаяв перемычку. снимаем транзисторы и шимку. проверяем соединения с затворами верхними и нижними. Проверяем транзисторы. Устанавливаем шимку, потом транзисторы. Такая последовательность оберегает от пробоя статикой. При снятии шимки, у транзисторов, которые не снимаете, закоротите "соплей" затвор-истрок, только перед включением не забудьте "сопли" снять. После проверки и сборки, не подключая нагрузку проверяем работу шим-преобразователя.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 01:28
И напиши фамилии ключей до и после замены.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 10:12
Маркировку точно непомню, вроде B20N03. Буду в офисе скажу точнее. Но менял на точно такие же с доннора. У донора с питанием было все ок. Нагрузку отключил практически сразу. Перемычка сразу возле 3В. Дроселя. Затворы звонятся к шиму. Как и остальные выводы. После пробоя, менял сразу пару.
И присутствует свист, со снятыми ключами по 3в
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 19:30
Психанул!!!
Намазал флюса, прогрел аккуратно-пошевелил все что мог в районе шима. И то что стоило ожидать :co_ol:
Тему можно закрывать!
