Текущее время: 17 май 2026 20:05
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 00:47
Добрый вечер. Вопрос по биосу Lenovo T410. Проблема в следующем. Знакомый попросил помочь переустановить систему. В биосе все функции неактивны. All items on this menu cannot be modified in user mode. If any items require changes, please consult your system Supervisor. Выбрать загрузку с DVD привода или флешки невозможно, пароль не просит. Знакомый сказал, что лет 5 назад ему поставили пароль, чтобы сын ничего не изменил. Пароль ему известен, но при входе в биос его не требует, нигде окно ввода не появляется. Просто неактивно и всё При нажатии клавиш F5-F6 - звучит один сигнал. Винду всё-таки установил, через F12, там осталась возможность, но остался вопрос, как вернуть биос в нормальное состояние, если пароль известен. На что его конкретно ставили он не в курсе, просто записал его. Если нужна версия биоса сообщу позже, просто ноут у хозяина.
Второй вопрос по этому же ноуту, не работает видеокамера и блютуз, скачивал драйвера с официального сайта поддержки Lenovo, не помогло. Индикатор блютуза при загрузке мигает, после запуска его нигде нет. Попробовал ставить Windows 8.1 появился, поставил 7 (так хочет хозяин), опять пропал, ставлю драйвер с Bluetooth with Enhanced Data Rate Software II он его не находит. А видеокамера вообще не опредилилась нигде. Ставил драйвер Integrated Camera Driver, не находит камеру. Если блютуз как бы не нужен, то камеры не хватает. Хозяин говорит, что не помнит чтобы она работала. Где-то встречалось, что на камеру стоит предохранитель, хотелось бы знать, есть он на этой модели или нет.
Если нужны версия биоса и имя материнки сообщу позже. И ещё, по ID он определяется на сайте поддержки как T410i Laptop (ThinkPad), а на самом деле T410 без I, но для биоса наверно это не имеет значения. Надеюсь уже кто-то сталкивался с этими проблемами. С уважением Владимир.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 02:38
По части пароля на биос.
В 1-м случае сайт Леново сообщает: Нажатие F1 во время загрузки при отображении логотипа ThinkPad
Во 2-м: Сразу после включения нажимать F2.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 02:40
Неправильно написал в первый раз. Дополнение тут прям на сайте леново.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 18:42
Спасибо, добрый человек, в понедельник попробую.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 18:52
Ответ на второй вопрос зависит от решения первого.
Скорее всего, снимете пароль на вкладке Security и всё будет доступно.. У меня такой возможности не было - ни разу не приходил бук с известным паролем ))
И, как вариант с Bluetooth, - под системой Fn+F5 нажать, появится менюшка управления беспроводными сетями.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 21:16
Всем добрый вечер, с Биосом разобрался, пароли поснимал, второй вопрос остаётся открытым. Но после одной из перезагрузок блютуз появился, потом опять пропал. под системой Fn+F5 нажать - ничего не происходит, тумблер справа отключает и включает только вайфай. когда блютуз появлялся камеру проверить не успел, может быть они и связаны. При чёрном экране индикатор блютуза загорается на секунду и тухнет. Что посоветуете? Может другую винду попробовать, хотя камера на Windows 8.1 не определялась. Нужна в принципе только камера. И разбирал кто T410? Есть там предохранитель на камеру?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 23:17
1. ThinkPad Hotkey установИте... неплохая прога для Lenovo тут https://support.lenovo.com/de/de/documents/ht080136
Описание тут https://support.lenovo.com/ru/ru/docume ... m%20Update
2. На разъёме J11 целых 3 предохранителя, а вот кто за питание камеры в ответе.. Сами померьте +5 на камере
Кстати, в Security (IO Ports вроде) можно многое деактивировать..
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 23:45
Спасибо, завтра попробую, хочется утилитами запустить, разбирать уже крайний случай.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 19:22
Всем добрый вечер. ThinkPad Hotkey установил, появилось меню Fn+F5. блютуз заработал. камера так и не заработала. Fn+F6 выходит меню только аудио, хотя нарисована и камера. Придётся делать вскрытие. Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 21:26
Сам когда то возился с Ленововским вай-фаем, гад, отключен в винде по умолчанию и включается не рычажком, а через фн и только после установки утилитки с сайта. Прям саботажники какие-то, при мне как то сервис-мен 4 вай фая у клиента в ноуте менял, пока я не услышал как он по телефону жалуется...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 19:08
Всем добрый вечер. А камеры-то в нём нет вообще, стоит только подсветка, непонятно, зачем ему микрофон поставили. Вот так же и блютуз стоит по умолчанию выключен, и включается только через fn и только с утилитой. Ещё и дисковод не работает, но не охота уже с ним заморачиваться. Всем ещё раз спасибо.
